Saldatrice Inverter Guasto
Mi ha tratto in inganno la sezione pari a quella di ingresso piuttosto grossa per essere da "ausiliari".
30 minuti fa, boip ha scritto:
I due fili rosso e nero grossi a me sembrano collegati a valle del relè
Questo sarebbe ininfluente perchè il relè ha funzione di escludere il ressitore di carica dei condensatori.
Io sono della convinzione che c'è una sorta di fusibile, immediatamente a valle del ponte, che sia intervenuto.
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • nytros
    32
  • boip
    21
  • Livio Orsini
    17
  • gabri-z
    7
C'è tensione a schedina staccata e appena la colleghi non c'è più?
Se invece per intercessione di una qualche divinità c'è tensione anche a schedina collegata dovresti misurare le tensioni ausiliarie, puoi farlo nel punto in cui si leggono i valori in serigrafia.
Chiaramente puntale nero sul centrale (GND) e muovi solo il rosso.
Si, intendevo dire che in ogni caso quello schedino non ha la funzione di caricare i condensatori. Probabilmente hanno usato la stessa PTC come resistore di limitaizone.
Modificato: da boip
infatti quando collego il connettore, su i condensatori sparisce la tensione...
Verifica se collegando lo schedino di alimentazione con le uscite (il connetore con 4 cavi rossi + uno nero) staccate trovi ancora i 310V.
Se si: hai un corto a valle che fa assorbire troppa corrente. Questo spiegherebbe la mancanza della resistenza, ma tu sei sicuro che questa si sia staccata e non fosse così di fabbrica?
Misura le tensioni di uscita direttamente sui pin (queste non sono pericolose) e riportale.
Se no: (più probabile) la schedina ha qualche difetto : dissalda il transistor lato alta tensione (a sx del trasformatorino avvolto in giallo nella foto, quello "da solo") e verifica che sia buono.
Modificato: da boip
ho provato a collegare l'alimentazione dello schedino, staccare l'uscita e misurare i condensatori
e la tensione non c'è... quindi il problema potrebbe risiedere proprio sulla schedina?
per quanto riguarda quella resistenza smd a me sembra staccata.. perchè ha anche i residui di colla rossa.
il transistor è in corto!!! misura su ogni terminale anche invertendo..
si tratta di un 2SK3878
Modificato: da nytros
L'hai dissaldato per misurare vero? controlla che non ci siano componenti palesemente guasti sulla linea del gate quello che sembra un diodo in antiparallelo.
Dopodichè ricollega tutto (senza mosfet) e prova se in questo caso si caricano i condensatori (99% si perchè stai sezionando il primario).
Occhio che i condensatori una volta carichi si scaricano lentamente, sulla scheda è presente tensione pericolosa per un buon 5-10 minuti dopo disconnessa l'alimentazione. Controlla in ogni caso la tensione sui condensatori prima di rimetterci le mani.
certo, ho dissaldato il mosfet e poi l'ho misurato.
il diodo sembra buono, ho provato a dare tensione e magicamente c'è .
Confermo, era presente la tensione anche quando ho distaccato la tensione di rete.
Grazie sempre delle avvertenze, la prudenza non è mai troppa.
Perfetto, allora potrebbe essere soltanto quello da cambiare. In questo sito dovrebbero essere elencati gli equivalenti se non trovi quello. Facci sapere
In genere quando si rompe il transistor di commutazione di un alimentatore SMPS coinvolge qualche altro componente.
Buongiorno.
su ebay ho trovato un 2SK3878 ma di produzione Toshiba.
Il valore è lo stesso, quello che mi preoccupa è la piedinatura.. ho sentito parlare che gli stessi semiconduttori, ma prodotti da altre case a volte hanno al piedinatura diversa..
Come già ho detto, ho provato il diodo che sta in antiparallelo col mosfet in corto, sembra buono, da un lato conduce e dall'altro no, come di norma. Il test però l'ho eseguito senza dissaldarlo.
mi auguro solo che non abbia qualche perdita.
Sul modulo ci sono altri componenti che non ho ancora verificato come tre regolatori di tensione ,credo.
Resistenze e condensatori che non mi fanno paura sinceramente.
Temo per i componenti smd, infatti c'è uno zener proprio all'uscita del mosfet, in formato smd che conduce in tutti e due lati..
Se conduce in entrambi i sensi non è uno Zener, eventualmente lo era.
Tirarlo fuori e misuralo.
Al secondario non penso ci siano stati danni, lo zener probabilmente era a protezione della linea di gate.
Potrebbe essere andato lo zener ed aver salvato il controller, ma non ci scommetterei.
Se il codice è lo stesso la piedinatura dovrebbe essere identica
Per il codice.... Chi te l'ha detto? Magari. Purtroppo ci sono delle eccezioni.
ho dissaldato lo zener e purtroppo conduce da tutte due parti... come riferimento è identico a questo
 poi un capo della resistenza da 100k 2w si è spezzato con una fragilità incredibile.
Nel frattempo che ordino questi componenti, dove mi conviene indagare ancora ?
perchè sono sicuro che le sorprese non finiscono qui.
Facci una foto del circuito su cui stai lavorando e un minimo di schema fatto a mano.
Lo zener, anche se talvolta è di difficile lettura, ha una sigla impressa (dovrebbe anche se smd).
Mah in realtà mi sembrava logico che, così come qualsiasi altro componente, questi siano univocamente individuati da un codice. Che io ricordi non mi è mai capitato di aver piedinatura sbagliata con la stessa sigla, ma io non sono del ramo e potrei facilmente sbagliare.
Vedete se queste foto possono esservi d'aiuto. Nel caso vedo di fare uno schemino.
ci sono alcuni diodi smd che non mi convincono..
Ho visto i datasheet di 3 diversi produttori (qua) e la piedinatura (in questo caso almeno) sembrerebbe identica.
Lo zener sembrerebbe collegato fra gate e gnd (suppongo) quindi dovrebbe avere funzione di protezione da sovratensione. Se è così dovrebbe bastare mettere uno zener con tensione di soglia inferiore a 30V (da datasheet mosfet)
Posta la sigla dell'integrato e vediamo se le mie ipotesi possono avere un senso.
Direi che le ipotesi erano giuste : il pin 5 è effettivamente gnd e il pin 6 è l'output.
Ora non ricordo il datasheet del mosfet, ma devi mettere un diodo zener di valore minore di 30V (massimo sopportabile dal mosfet) e maggiore della Vsat (lo trovi sempre nel datasheet)
Misura (senza dissaldare) che nessun piedino del controller sia in corto fra un altro ed in particolare fra pin 5-6-7 (+ e - alimentazione e output)
tra Vcc e output conduce..
ho poggiato un puntale sul 7 e l'altro su 6 e conduce.
Potrebbe essere normale, sentiamo che ne pensano gli altri
Non credo sia corretto.
Dallo schema l'uscita è un single ended, quindi in assenza di pilotaggi non dovrebbe essrci conduzione ne verso il positvo, ne verso lo zero.
Potrebbe essersi verificato il tipo di guasto più comunie sugli SMPS: si è rotto il transistor di commutazione ed ha coinvolto nella rottura il suo pilota, che in questo caso è anche il generatore di PWM.
però per una valutazione più completa bisognerebbe "avere in mano" tutto il circuito.
questo cosa significherebbe?che è rotto il controller e anche il trafo ?
Ospite
