pabo80 Inserito: 25 luglio 2020 Segnala Inserito: 25 luglio 2020 Ciao sono nuovo del forum e sono proprio alle prime armi con la “domotica” quindi perdonate le inesattezze e i termini poco tecnici. Qualche settimana fa ho deciso di “Domotizzare” il lampadario della mia sala. il lampadario è comandato da due punti diversi della sala e lo schema dei collegamenti attuali è quello in foto (il deviatore che comanda il lampadario è quello sulla sinistra, nella 503 in questione arriva anche il neutro) Ora io vorrei sostituire i due deviatori che lo comandano con due pulsanti e un dimmer wifi in modo da controllarlo tramite comando vocale (alexa). Tra il materiale elettrico che ho recuperato per ora ci sono due pulsanti vimar serie plana, uno shelly dimmer, e un modulo dimmer Triac della Kingled È fattibile? cosa è meglio usare e come devo collegare i fili? Grazie per i suggerimenti!
patatino59 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 https://www.shellyitalia.com/shelly-dimmer/?gclid=EAIaIQobChMIpuLt8fDo6gIVx-F3Ch2RVQTkEAQYBSABEgJZ2vD_BwE Devi usare lo Shelly con la configurazione a pulsanti corrispondente al terzo schema della spiegazione che ho linkato. In tal modo ogni pulsante è indipendente, accende, spegne e dimmera.
pabo80 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Ok grazie! Domani ci provo! Serve solo 1 shelly giusto? Lo metto in una delle due 503 o direttamente nel lampadario?
patatino59 Inserita: 25 luglio 2020 Segnala Inserita: 25 luglio 2020 6 minuti fa, pabo80 ha scritto: Lo metto in una delle due 503 o direttamente nel lampadario? Dipende da dove riesci a passare i cavi necessari. Forse è meglio nella 503, dove devi portare solo il neutro, mentre nel lampadario devi portare l'alimentazione diretta e il ritorno dei pulsanti.
pabo80 Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Primo punto luce sistemato... lo shelly funziona! Spero di aver collegato tutto correttamente... più tardi sistemo anche l’altro deviatore e vediamo se esplode la casa...
Gionatan Toldo Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 (modificato) Ciao, Porcheria Shelly. Peché ci si ostina in giochini inutili? Primo errore: i comandi wireless devono essere Zigbee o Zwave, non WiFi o bluethoot. Secondo errore: un LED deve essere dimmerato in PWM, non in taglio di fase. Terzo errore: se si acquista in amazon per risparmiare, si deve essere consapevoli dell'assenza tecnica. Pertanto per alcuni prodotti (magliette e scarpe) perfetto, quando serve un minimo di conoscenza tecnica, non ha senso acquistare da una parte e chiedere assistenza tecnica altrove. Ha senso se nel costo dell'oggetto vengono pagate le tasse e data assistenza pre e post vendita, e se davvero ci fosse stata, mai e poi mai chi ne sa di domotica ed integrazioni consiglierebbe Shelly e Sonoff, porcherie bulgare che di domotica non hanno nulla a che fare. Modificato: 26 luglio 2020 da Gionatan Toldo
pabo80 Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Ciao se avessi i soldi per un impianto come dici tu l’avrei già fatto... infatti ho messo “domotica” tra virgolette. non voglio fare una cosa stratosferica, ma divertirmi spendendo poco... e magari imparando qualcosa... Mi stai dicendo che quello che voglio fare non è fattibile senza i materiali che menzioni? Ho fatto un piccolo passo avanti, con i deviatori funziona, ma quando metto i pulsanti quello collegato allo shelly non funziona, quello dell’altra 503 accende solo se lo tengo premuto... Ogni suggerimento è ben accetto
Gionatan Toldo Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Un elettronica Shelly costa come una pizza, una elettronica Certificata ZigBee cosa quanto pizza + bibita + caffè. Ma anche se un sistema ZigBee costasse 10 volte di più rispetto un sistema economico che non funziona subito (figuriamoci nel tempo), in realtà è nel sistema economico dovo i soldini si sono gettati per un pezzo di PCB condito con del silicio, purtroppo nemmeno commestibile. I nostri cugini spagnoli dicono sempre... "Sale caro lo barato". Se hanno capito pure loro che è più costoso l'economico.. perché non capirlo noi Italiani?
Gionatan Toldo Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Il 26/7/2020 alle 18:36 , pabo80 ha scritto: Ogni suggerimento è ben accetto senti l'assistenza Shelly o Amazon.
pabo80 Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Il 28/7/2020 alle 21:44 , Gionatan Toldo ha scritto: Un elettronica Shelly costa come una pizza, una elettronica Certificata ZigBee cosa quanto pizza + bibita + caffè. Ma anche se un sistema ZigBee costasse 10 volte di più rispetto un sistema economico che non funziona subito (figuriamoci nel tempo), in realtà è nel sistema economico dovo i soldini si sono gettati per un pezzo di PCB condito con del silicio, purtroppo nemmeno commestibile. I nostri cugini spagnoli dicono sempre... "Sale caro lo barato". Se hanno capito pure loro che è più costoso l'economico.. perché non capirlo noi Italiani? ok hai reso il concetto... ma non mi aiuti così... posso fare qualcosa da solo con “un’elettronica certificata Zigbee”? Ci sono delle guide/materiali che mi puoi consigliare? Quali sono gli interruttori che devo comprare?
Gionatan Toldo Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Ciao, ok, vedo di aiutarti con il materiale che hai già, ma servono maggiori info. Ovviamente se qualcosa non è compatibile, sarà necessario sostituire qualche elettronica. 1) Attualmente il lampadario monta lampadine LED E14 o E27 dimmerabili oppure ha un LED integrato? 2) Se il lampadario ha un LED integrato, servono le caratteristiche tecniche del driver LED (potenza, mA max e Vout max). 3) Indica il codice prodotto Shelly e l'altro dimmer triac.
