Compressore molto rumoroso
Buonasera, ho un frigorifero Sharp acquistato 8 anni fa,da circa un mese il compressore e molto rumoroso,da cosa può dipendere?
Il rumore è continuo da quando attaca fino a quando nom stacca
Si può riparare secondo voi?
Alessio Menditto
No.
Quindi secondo te dovrei sostituire il compressore?
Alessio Menditto
Se il rumore è insopportabile vedi tu, cambiare i compressori dei frigo di casa, tra costo ricambio, materiale e manodopera (col rischio che sia comunque rumoroso per via di un vuoto fatto non con macchine da vuoto industriali) diventa costoso come comprare un frigo nuovo...
Si se lo tocco,effettivamente smette di far rumore,i gommini che sono sotto al compressore dove è fissato sembrano apposto
Per eliminare le vibrazioni, i vecchi(ssimi) riparatori tagliavano un turacciolo di sughero a mo' di cuneo e infilavano le parti ottenute sotto al compressore. Di solito si riusciva a risolvere, almeno per un po'…
Ok,provo questa soluzione,sperando di risolvere, grazie
Alessio Menditto
Il mio no perentorio era solo per il titolo cioè “compressore rumoroso” e mi riferivo all’interno del compressore che ovviamente non si può aprire.
Se il titolo fosse stato “frigorifero rumoroso” non sarei stato così perentorio ecco.
Scusami forse hai ragione,ho intitolato così questa discussione,solo perché avevo constatato che il rumore era provocato dal compressore,quindi volevo essere più preciso possibile per arrivare alla risoluzione del problema
Alessio Menditto
No no tranquillo, era solo per giustificare il mio no.
