F429
Ciao...per programmare il F429 , NON serve nessun tecnico Dali e nemmeno Bticino..lo configuri esattamente come qualsiasi attuatore...in fisica o in virtuale
..devi solamente scegliere il num. di ambiente. A= xx mentre il PL e assegnato automaticamente all" uscita 1..8 su ogni uscita puoi collegare Max.16 driver Dali in parallelo ( rispetta il + e - ) Nessuna programmazione Dali da fare ...sul comando ..4652M2 devi solo impostare il A= xx e il PL = xx
del F429 la sua funzione di base di comando consiste in PremiBreve = Accende/Spegne # PremiLungo = regola l' intensità.
Il 5/8/2020 alle 21:08 , pasderasis72 ha scritto:
Ciao Paolo 147 grazie mille perfetto allora farò cosi come tu mi hai spiegato......
Un ultima cosa se con quel comando il K4652M2 dovrei  comandare oltre ad un illuminazione dali anche un altro punto luce normale con attuatore F412  non dali ,basta che io metta configuratori anche su A2=xx2 e PL=xx2 e poi sul 412 rimetto gli stessi configuratori con stesso indirizzo giusto?
Esatto..il comando gestisce 2 funzioni completamente separate...
Ciao Paolo 147 grazie mille perfetto allora farò cosi  ....
  • 1 month later...
Ciao mi unisco alla conversazione ho installato un dimmer alvit in un sistema Bticino Dali ma con dei problemi di comunicazione
