Comunicazione MPI s7 300 e HMI Exor
Ciò che dice Rguaresc ha molto senso, e il fatto che scollegando il pin 5 gli altri hmi tornino a funzionare, rafforza questa ipotesi.
Strano che la Exor, ditta molto seria, scivoli su una buccia di banana. E strano che, per far funzionare una porta 485, abbia bisogno del GND.
Comunque, il repeater separa elettricamente le due reti, quindi motivo in più per supporre che possa risolvere il problema.
Ciao a tutti.. sono riuscito a reperire un repeater per fare ancora un tentativo sulla rete MPI
Il tipo di inserzione da schema e’ corretto??FB1C6886-BF95-404F-8AF6-F6E3226D2E59.thumb.jpeg.a99f92af3b77579c5024ea8e9c9d676e.jpeg
pensavo di collegare il cavo che va all’exor direttamente dal connettore seriale presente sul repeater per poter connettere il pin 5 (Gnd) come da schema di cablaggio..
le resistenze dovrei metterle a on come in foto giusto?
grazie e speriamo sia la volta buona🤔🤔🤔
Modificato: da Riccardo1982
Sì, dovrebbe andare bene.
A livello puramente filosofico preferirei collegare la rete PLC su Bus1 e l'Exor su Bus2.
Ricordati che devi portare alimentazione 24 Vdc su entrambi i lati del repeater (Bus1 e Bus2).
Se ti dovesse risultare più comodo, potresti inserire il repeater anche in altri punti della rete.
Esempio: supponiamo ti faccia comodo mettere il repeater vicino al plc Eccit. GR2.
Scolleghi il cavo Profibus che entra nel connettore e lo porti in ingresso al Repeater. Esci dal Repeater a vai all'ingresso del connettore sul PLC.
Ciao batta, anche io sarei entrato nel repeater sul bus 1 ma poi non avrei la seriale per collegarmi all’exor🙄 Sul 2 separato galvanicamente..
devo provare in pratica.. tempo della consegna e provo.. ti faccio sapere comunque 😉
