gennaro76 Inserito: 26 luglio 2020 Segnala Inserito: 26 luglio 2020 (modificato) Saluti a tutti.... Mi occupo di impianti civili .....ora mi trovo a lavorare sul navale. Il capo mi ha chiesto di fare i test di isolamento ai cavi di bassa tensione ..non conosco lo strumento che mi daranno volevo solo sapere ...i cavi li devo scollegare ? Devono essere liberi dai vari interruttori lampade ecc.? Si misura tra i poli e terra o anche tra di loro? Il voltaggio da impostare dipende dalla sezione dei cavi e dalla lunghezza? Il valore minimo e massimo della resistenza " megahomm" quale e ....e semi date altre dritte appunto x farmi trovare preparato grazie a tt Modificato: 26 luglio 2020 da gennaro76
