Modulo controllo DC24V 2CH Relè Rf 433 Mhz
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti
Dopo qualche mese di attesa dall’acquisto è arrivato il modulo di controllo relè Rf 433 DC 24
Almeno questo è quello che è descritto sulla scheda d’acquisto su un famoso sito cinese.
Solo che sulla scheda elettronica trovo scritto sui relè 24vDC mentre l’ingresso x alimentare la scheda porta un  DC 12v….
Qui il mio dubbio ho acquistato la versione a 24v mi hanno mandato una versione errata o è la giusta??
allego qualche foto
ho modo di capire se devo alimentare la scheda con 12v o 24v ?
- la prima foto modulo in mio possesso.
- laseconda foto con didascalia è quello che riporta il sito dove ho acquistato il modulo.
Modificato: da luxlucius
Assieme almodulo non c'era un foglio tecnico?
Sul retro della scheda non c'è una sigla e la maca del produttore?
per quello che si legge sulla serigrafia l'alimentazione è a 12V.
Bisognerebbe disporre del foglio tecnico per capire se è alimentabile a 24V
Il relè è a 24V, ma il modulo radio deve essere alimentato a 12V
il modulo è arrivato in una bustina con 2 scatoline e 2 telecomandi e nemmeno una sigla o un foglio in cirillico nulla di nulla..
tranne questa sigla sul sito:
  • modello: C80M-9982-2
https://it.aliexpress.com/item/4000381726024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d904c4dO8uRQ4
ed un appunto nelle specifiche in traduzione da una lingua sconosciuta in italiano che dice:
Domande & Risposte dell'acquirente ‎(4)‎
  • Fa 24 v lavoro?
    • Avete bisogno di ordinare in le prestazioni di 24 V che si differenziano per le bobine del relè
    • Sì, HO fatto il CZ sul camion
presumo da cio si dovrebbe dedurre che anche la scheda è a 24v...
mhaaa
Tu hai provato ad alimentarlo a 12 V dc ?   Magari funziona sia a 12 che 24....le bobine dei tele saranno così "morbide" che si eccitano anche a 12
Perdonami Lucius... ma visto cosa costa....adesdo vorrai addirittura che funzioni anche ? 😅
Puoi farlo lavorare tranquillamente con una tensione compresa da un minimo di 12V ad un massimo di 24V.
Nel caso vorresti far funzionare lampade o motori a 24V  prendi l' alimentazione direttamente dalle line del carico.
Io compro su ali da parecchio, se ti specificano che puoi e' cosi' fidati, non ho mai riscontrato cose dette a caso.
Poi se hai preso quello del link vai con 24V
(433 Mhz Telecomando Universale Senza Fili Interruttore di Controllo DC24V 2CH Relè Modulo Ricevitore & Rf 433 Mhz per Interruttore Della Luce) questo e' quanto riportato da titolo inserzione.
Ringrazio tutti per le risposte
oggi mi ha risposto anche il supporto messaggi di Ali:
您好,这个是24V的
Hello, this is 24V
per fortuna ho avuto anche la traduzione in INGLESE  ahahahahahahù
pare sia la versione come da me richiesto da 24V
inoltre mi hanno detto:
我们以继电池的V数为准
We take the V Number of the secondary battery as the standard.
che presumo significhi che il numerino 12v sulla basetta stampato è uno standard
un prestampato ma non indica il reale valore che potrebbe essere anche 24v come questo caso.
buona giornata
Ieri sera lo ho ordinato anche io,se lo alimenti  a 12V funziona?
Quanto hai aspettato per la consegna?
L' ho acquistato il 5 giugno ed è arrivatoil 25  luglio,
ma non so sè è capitato questa volta di attendere piu' tempo perche' contemporaneamente acquistai altre cose che sono arrivate almeno 20 gg prima.
Come dicevo ho mandato un messagg tramite Ali e prontamente ho ricevuto la risposta che il mio modulo come da me richiesto in descrizione fosse il modello a 24v,
volendo puoi richiedere la versione a 12v.
Ieri l ho collegato il tutto a 24v e funziona per il momento perfettamente, ha riconosciuto i radiocomandi in 1 secondo, considerando il prezzo d'acquisto poi cosa volere d+ ...il tempo ora ci risponderà.....
ciao
