blackstation Inserito: 26 luglio 2020 Segnala Inserito: 26 luglio 2020 Buonasera scusate la mia ignoranza sulla componentistica, ultimamente avvio l'asciugatrice e capita che il cestello non gira, si sente un rumore come se ci prova ma non gira, gli do una mano chiudo e funziona. Ho visto che vendono due condensatori uno di marcia e l'altro relè. Secondo voi può essere il relè di marcia ? Quello che si vede nella foto qual è ? Tempo fa mi ero imbattuto nel problema che dopo 20 minuti circa andava in pausa scoprendo che il sensore che si vede nella foto due era pieno di polvere secca e l'interno era zeppo di altrettanta polvere secca pulendolo il tutto non ho avuto più problemi fino a quello sopra descritto.
Ivan037 Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Posizione 11 dell'esploso condensatore di marcia,11a condensatore relè
blackstation Inserita: 26 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2020 Grazie mille dell'informazione. Secondo lei può essere il relè di marcia (pensando al nome)?
Darlington Inserita: 26 luglio 2020 Segnala Inserita: 26 luglio 2020 ho la stessa macchina (presa non funzionante) quella scheda tende a sviluppare false connessioni un po' dappertutto infatti poi ne ho riparate altre sulla stessa piattaforma di solito se sono i condensatori il motore muggisce ma non parte, nel dubbio se non hai un capacimetro cambiali, il costo non è rilevante relè, per il motore ce ne sono due, uno è l'inversione e l'altro inserisce il secondo condensatore pochi secondi all'avvio, quello di partenza è più difficile che dia problemi mentre quello di inversione è più sollecitato, anche lì spenderai 3€ a cambiarli entrambi, se vuoi stare tranquillo triac del motore, e qui inizia la parte problematica... ripassa le sue saldature, ideale sarebbe toglierlo con aria calda visto che è smd e pulire per bene lo stagno vecchio poi risaldarlo... in serie al suo gate trovi un resistore smd relativamente grosso, risalda anche quello, se proprio vuoi fargli le pulci risalda anche l'ULN che lo comanda, che dovrebbe trovarsi dal lato dei pulsanti, e dovresti risolvere
blackstation Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 (modificato) Molto gentile . Sul Internet ho visto i prezzi dei condensatori circa 23€ l'uno . Per caso hai le sigle da darmi o cosa chiedere . Modificato: 27 luglio 2020 da blackstation Mancava il soggetto
Ivan037 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Fai prima ad andare da un ricambista con i condensatori guasti
Darlington Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 (modificato) 10 ore fa, blackstation ha scritto: circa 23€ l'uno vai da chi vende materiale elettrico o motori elettrici, l'unica cosa che cambia è il fissaggio, dovrai ingegnarti in qualche maniera, ma pagherai 10€ di tutti e due. Electrolux vende alcuni ricambi a prezzi folli, anche la lampadina del cestello, ti sparano 25€ ed è una banale lampadina da 7W. Preso una 260V 10W (si, 260V) dal rivenditore di materiale elettrico, pagata 1€ e probabilmente dura anche più dell'originale, sarà un caso ma tutte quelle che ho visto io avevano la lampadina brasata Modificato: 27 luglio 2020 da Darlington
blackstation Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Grazie del consiglio smonto e vado a comprarli.
blackstation Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Buongiorno i condensatori sono entrambi da 6uF? Uno è da 6 l altro non l'avevo fotografato
Darlington Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 no mi sembra che quello di spunto sia più piccolo
Ivan037 Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 6uF quello di marcia,quello relè 2uF
blackstation Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Grazie !!! Avevo acquistato 2 da sei andrò a cambiarlo
blackstation Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Buonasera, ho smontato i due condesatori e come ha detto Ivan037 sono uno da 6 uF e l'altro da 2 uF. Li ho testati quello da 6 uF segna 1.864 e quello da 2 uF 1,552 quello nuovo da 6 uF segna 6,066 quello da 2 uF devo prenderlo domattina. Scusate la mia iqnoranza ma non ho visto sui condensatori il segno + o - posso collegarli come capita? In foto quello nuova da 6 uF anche questo non mi indica polarità.
Darlington Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 1 ora fa, blackstation ha scritto: quello da 6 uF segna 1.864 direi che hai trovato il problema 1 ora fa, blackstation ha scritto: posso collegarli come capita? si attento che i faston sono in parallelo due a due, se attacchi entrambi i fili dallo stesso lato fai corto
blackstation Inserita: 1 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2020 46 minuti fa, Ivan037 ha scritto: No,non hanno polarità Grazie mille buona notte 3 minuti fa, Darlington ha scritto: direi che hai trovato il problema si attento che i faston sono in parallelo due a due, se attacchi entrambi i fili dallo stesso lato fai corto Grazie mille buona notte
blackstation Inserita: 1 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Buonasera, ho cambiato i due condensari. Tutto ok parte subito appena gli do il via senza alcun minimo di esitazione. Molto pimpante direi. Grazie a tutti per il supporto. Buona serata
