Candy goc 560 b non si accende
Buonasera, come da titolo, improvvisamente da questa mattina la mia asciugatrice dopo 10 anni non si accende: nessun led acceso, nessun rumore, niente. La tensione arriva almeno fino al condensatore anti disturbo (penso si chiami così, all’ingresso della linea). Cosa posso provare a controllare?
Grazie per l’aiuto.
Hai provato a vedere dal filtro antidisturbi alla scheda se arriva tensione?Volendo puoi anche toglierlo temporaneamente
Manda una foto della scheda,sia del lato componenti che quello delle piste
La scheda che dico io è quella sul pannello comandi, ma non mi sembra presenti segni di bruciatura o altrophoto_2020-07-27_10-26-50.thumb.jpg.983492d86e9681b0c34322074d611114.jpg.
Modificato: da ilforte
Nella prima foto sul lato destro mi pare di vedere qualche contatto ossidato,anche in basso sempre a destra
Modificato: da Ivan037
Non mi sembra, comunque non si accende neanche un led, dalla sera alla mattina... bo
Seguendo un'altra discussione ho trovato questa resistenza interrotta, infatti provando a dissaldarla si è distrutta...
Ora devo capire cos'altro c'è eventualmente da cambiare...
Ciao, da una foto di prima sembra che l'integrato nero vicino ai 3 condensatori sia crepato, riesci a controllare?
Anzitutto grazie a tutti per le risposte.
L'integrato non mi sembra danneggiato, nella foto sopra effettivamente c'era un segno ma era qualcosa di "appiccicato", è venuto via:
La scheda è la 40005951, ho visto che la vendono o la riparano anche su ebay...
Si era un riflesso,ti direi di cambiare la resistenza interrotta e provare anche a vedere se l'integrato è in corto
dovrebbe esserci scritto LNK306PN (qui il suo datashhet), per testarlo dovresti verificare se è presente un corto tra il piedino di Drain (D) e gli altri (S) (S) (BP) (FB)  {se non ricordo male}
non saprei dirti il valore della resistenza bruciata, occhio però a sostituirla con una di pari potenza
Modificato: da perryfranz18
Se non vedo male il codice a colori è blu nero nero oro quindi dovrebbe essere 60ohm +/- 5%.Il wattaggio non saprei
L'integrato è LNK306PN , sono in corto tutti i PIN S mentre BP e FB no.
Confermo che i colori della resistenza mi sembrano quelli (Blu, Nero; nero, Oro) pertanto 60ohm.
Nei kit vendono anche un'induttanza però, ora devo decidere se provare a sostituire integrato e resistenza da solo o affidarmi ad un riparatore.
Grazie mille a tutti
In mancanza di esperienza, se il tuo apparecchio non e da scuola, ti suggerisco un CAT Radio/TV.
Saluti
