Labotest - Scuola Radio elettra - Schemi ed esempi di utilizzo
theprogrammer
Salve,
sono da poco venuto in possesso di un dispositivo della Scuola Radio Elettra. Era utilizzato nel corso "Sistemi d'allarme Antifurto".
Purtroppo non ho nè schemi e nè esempi di utilizzo, ma deseiderei metterlo a nuovo.
Allego una foto, magari qualcuno lo utilizzava ma lo conosceva con un altro nome.
Aggiungo che sono un informatico con l'hobby dell'elettronica e quindi non sono in grado di capire il circuito semplicemente guardando come è fatto.
Qualsiasi informazione mi sarebbe veramente utile.
Grazie a tutti in anticipo per il supporto.
Maurizio
theprogrammer
Si lo so, infatti quello è l'unico riferimento che ho trovato.
Non ho nè schemi nè esempi di utilizzo. Speravo poter usare il dispositivo per la costruzione di semplici progetti magari riutilizzando l'alimentare e gli amplificatori che sembrano compresi nell'apparato guardando proprio il depliant del sito del museo.
Maurizio
C'è l'ho anch'io ancora funzionante però c'è poca roba un alimentatore con lm723 un amplificatore a transistore e tre ingressi digitali, per quei anni non era malissimo. a me l'hanno regalato.
theprogrammer
Ritieni che si possa usare come base didattica e non per testare le schede antifurto?
Maurizio
Puoi fare qualcosa in elettronica ma di schede antifurto non vedo come si possano testare, le schede vecchie e nuove differiscono solo della componentistica più o meno ma la tipologia di funzionamento è praticamente la stessa, zone chiuse o aperte istantanee o temporizzate e uscita sirena o/e gsm, ma con il labotest fai poco o nulla.
theprogrammer
Scusa non mi sono spiegato bene. Intendevo adattare il dispositivo ad un uso completamente diverso per il quale é stato progettato. Ovvero utilizarlo per realizzare dei semplici progetti di elettronica digitale a fini didattici, oppure per implematare dei progetti sulla breadboard, come un generatore di onde quadre, riutilizzando l'amplificatore presente on board per rendere udibile il segnale. In entrambi i casi non intendevo testare alcuna scheda antifurto, vecchia o nuova.
Si si per questo uso può andare bene.
