FabriSu Inserito: 27 luglio 2020 Segnala Inserito: 27 luglio 2020 Ciao a tutti. Sono nuovo qui e spero di non replicare una domanda magari già posta. Ho una caldaia Immergas Eolo Extra 30 Kw HP e ho messo la manovella dell'acqua sanitaria sullo zero, ma noto che esce acqua calda a tratti che scotta.. Sapete se ci sono parametri per configurarla in modo tale che esca acqua un po' meno calda? Vi allego le foto: una del pannello dove vedete che l'acqua è sullo zero. L'altra foto invece è per chiedervi se occorre agire sulle viti in uscita dai fumi. Grazie
BADPI59 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 non devi far altro che chiamare un tecnico di tua fiducia e con strumenti alla mano ti regola il minimo gas ciao
Darlington Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 non è che più probabilmente è la sonda sanitario andata?
nc79 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Ma se fa una doccia il problema si presenta? Se sì subito?
FabriSu Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 4 ore fa, BADPI59 ha scritto: non devi far altro che chiamare un tecnico di tua fiducia e con strumenti alla mano ti regola il minimo gas ciao Eh sì ... ma vuole gli sghei caro .... ☺️
FabriSu Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 10 minuti fa, nc79 ha scritto: Ma se fa una doccia il problema si presenta? Se sì subito? No non subito .... alterna acqua bella calda ad acqua tiepida. Ma agendo su quelle viti cambia qualcosa? Mi sembra strano che non si possa tarare la temperatura "base" dai menu di secondo livello della caldaia... 3 ore fa, Darlington ha scritto: non è che più probabilmente è la sonda sanitario andata? Non credo. Ho notato che ha iniziato a fare così dall'ultima volta che mi hanno provato i fumi,
BADPI59 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 questo lo so,ma tu sei capace di regolare il minimo sulla valvola gas e sopratutto ha lo strumento,ad occhio non si fa più niente,se si abbassa di un millibar in più ti potrebbe andare in blocco per fiamma non rilevata e se è troppo alto....hai scritto sopra cosa succede anche il consiglio di Darlington non è da sottovalutare,anzi.....
BADPI59 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 ho postato senza leggere,anzi abbiamo postato insieme,per ora controlla la ntc sanitaria
THE CAT Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 le viti da foto non toccarle sono prese di pressione e stop.sembra un pendolamento da scarso prelievo. prova da un rubinetto dove sia possibile fare uscire circa 7 litri di acqua/minuto e vedi che succede.
luigi69 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 5 ore fa, FabriSu ha scritto: sì ... ma vuole gli sghei caro .... ☺️ Che viziaccio questi artigiani....meglio smanettare viti a caso , così non si ottiene nulla e si rischia di fare più danni che benefici....
Darlington Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 14 minuti fa, luigi69 ha scritto: e si rischia di fare più danni che benefici ...così poi il tecnico è contento perché si incassa il triplo degli sghei che avrebbe incassato prima dello smanettamento compulsivo...
FabriSu Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 11 ore fa, luigi69 ha scritto: Che viziaccio questi artigiani....meglio smanettare viti a caso , così non si ottiene nulla e si rischia di fare più danni che benefici.... Che viziaccio che hanno i tecnici delle prove fumi direi... che smanettano e ti lasciano la caldaia sballata.... ;) 😁 10 ore fa, Darlington ha scritto: ...così poi il tecnico è contento perché si incassa il triplo degli sghei che avrebbe incassato prima dello smanettamento compulsivo...
luigi69 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Se chi ti ha fatto le prove fumi era un Tecnico con la T maiuscola non ha smanettato...ha regolato secondo determinati parametri , che tu puoi non conoscere e ritenere sbagliati Forse però , il problema è diverso..cioè a te sembra calda eccessivamente, ma hai provato il suggerimento di The Cat ? 18 ore fa, THE CAT ha scritto: .sembra un pendolamento da scarso prelievo. prova da un rubinetto dove sia possibile fare uscire circa 7 litri di acqua/minuto e vedi che succede. dove abiti , avete problemi di pressione, e di conseguenza di portata di acqua ? poi magari un guasto..ma questa è la prova fondamentale apri un rubinetto se hai vasca o doccia o un lavello grande , mettigli sotto un secchio graduato e misura esce acqua in modo "timido" oppure quando apri deciso ti spruzzi perchè il rubinetto eroga l'impossibile ?
FabriSu Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 3 ore fa, luigi69 ha scritto: Forse però , il problema è diverso..cioè a te sembra calda eccessivamente, ma hai provato il suggerimento di The Cat ? Sì ho provato a me sembra che sia uguale.. 3 ore fa, luigi69 ha scritto: dove abiti , avete problemi di pressione, e di conseguenza di portata di acqua ? No 3 ore fa, luigi69 ha scritto: apri un rubinetto se hai vasca o doccia o un lavello grande , mettigli sotto un secchio graduato e misura esce acqua in modo "timido" oppure quando apri deciso ti spruzzi perchè il rubinetto eroga l'impossibile ? il rubinetto eroga normalmente: né timido né eccessivo
FabriSu Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Ultime notizie: ho contattato il centro assistenza Immergas e mi dice che se il selettore è già al minimo non si può abbassarla ulteriormente. Quindi non è una cosa paramertabile come pensavo io ☹️
THE CAT Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 giusto per toglierti lo sfizio preleva ad una portata media e dopo una trentina di secondi dalla partenza del bruciatore verifica il consumo di gas al contatore . datti un tempo di 2 minuti , il risultato lo moltipli chi per 30 e deve avvicinarsi ai dati immergas relativi al consumo alla minima portata termica
luigi69 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 parere personale 45 minuti fa, FabriSu ha scritto: il rubinetto eroga normalmente: né timido né eccessivo ma hai misurato i 7 litri in un minuto ? complessivamente la temperatura dell'acqua come era ? questo ti aiuta a capire se nella media eroga bene .... 46 minuti fa, FabriSu ha scritto: Sì ho provato a me sembra che sia uguale.. cioè uguale a cosa ?
THE CAT Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 infatti. uguale a cosa ? i rompigetto hanno il brutto vizio di ingannare anche un occhio esperto. in ogni caso và valutata la temperatura in ingresso.
FabriSu Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 (modificato) 15 ore fa, luigi69 ha scritto: ma hai misurato i 7 litri in un minuto ? complessivamente la temperatura dell'acqua come era ? questo ti aiuta a capire se nella media eroga bene .... ho fatto scendere 7 litri al minuto. la temperatura complessiva dell'acqua era caldina, accettabile. il problema è che quando sei sotto la doccia non ti interessa tanto la temperatura complessiva perché bastano quei 2,3 secondi di acqua troppo calda per darti fastidio. non so se mi spiego. 15 ore fa, luigi69 ha scritto: cioè uguale a cosa ? intendevo dire che con i 7 litri di acqua al minuto si presenta lo stesso problema visto che non è una cosa parametrabile e visto che non ne riesco a venirne fuori .... lo farò sistemare ad un tecnico. Grazie a tutti per le risposte Modificato: 29 luglio 2020 da FabriSu
Cialtrone Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Premetto che parliamo di altre caldaie. Ho avuto un problema simile, il tecnico che mi ha fatto la prova fumi si è scordato di reinserire l'opzione per la sonda esterna. Chiamato, passato, risolto senza ulteriore esborso. Ho sentito anche di problemi simili legati al fatto che i tubi in entrata alla caldaia d'state si scaldavano molto e la mandavano in crisi... Così a naso non sarebbe male verificare, come suggerito, la sonda di temperatura AS e magari il flussostato.
BADPI59 Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 mi faresti questa prova,metti la manopola riscaldamento sul sei,poi apri un rubinetto caldo,sul cruscotto hai dei led che ti indicano la temperatura interna della caldaia,sulla foto che hai postato è acceso il led dei trenta gradi,dopo circa due minuti che hai aperto il rubinetto quale led ti si accende,posta una foto del cruscotto con indicata la temperatura dopo i due minuti
