Lavastoviglie electrolux
chrismila
Buongiorno  avrei bisogno di un consiglio:
Ho una lavastoviglie electrolux  mod :TT4450 che non da più segni di vita... Ho rintracciato il cavo elettrico a cui è collegata e arrivano i 220 v poi ho smontato la scheda e li ci sono 3 fili... È su due fili c'è il 220 v...  Io penso che sia la scheda KO... Cosa dite? Allego foto
Link al commento
Condividi su altri siti
Riesci a mandare una foto della scheda estratta dalla sua protezione?Sia davanti che dietro.Ma non funziona proprio e quando è spenta senti la pompa di scarico andare?
Link al commento
integrato a 7 pin vicino al flat.. vedi che c'è un piedino per conto suo, ecco misurando quello deve risultare isolato da tutti gli altri, se trovi continuità è in corto e va sostituito, assieme a lui quel resistore verde vicino al relè
controlla che sia sano anche il piccolo induttore, verde anche lui, un paio di volte mi è capitato che si bruciasse lui invece del resistore fusibile
Link al commento
Allora: l'integrato a 7 pin misurando continuità non lo da in corto... Da su tutti i piedini dei valori in ohm... La resistenza subito sotto me la da in corto.. È quella verde chiaro subito sotto l'integrato ma non so quale dovrebbe essere il suo valore... Ps : non li ho smontato dalla scheda però x misurarli
Link al commento
si ma rispetto a cosa??
il piedino per conto suo deve risultare isolato dal resto, è il drain di un mosfet se non ricordo male
è un induttore ed è giusto che sia quasi un corto
se l'integrato risulta sano allora devi avere un minimo di competenza nella riparazione degli switching per proseguire, in quanto si tratta di verificare diodi e condensatori al secondario, ed il fotoaccoppiatore
Link al commento
Non ho tanta esperienza volevo sapere però una vostra opinione se anche secondo voi il problema è nella scheda visto che arriva alimentazione 220 v ma non da segni di vita.... O non è scontato?
Link al commento
e che altro può essere???
fai una foto migliore a quell'integrato, non capisco se è bruciato oppure è un effetto della foto, sarebbe strano che si bruciasse senza andare in corto, ma con quei cosi non mi stupisco più di nulla da quando ho scoperto che possono andarsene in perdita causando cinque o dieci minuti di funzionamento assolutamente normale intervallati da un coma profondo quando si surriscaldano
Link al commento
  • 4 weeks later...
