AntonioMario Inserito: 27 luglio 2020 Segnala Inserito: 27 luglio 2020 Salve a tutti, Premetto di essere nuovo nel campo. Lo scopo del progetto è quello di comandare un inverter con il PLC, tramite rete ProfiNET; prima che venisse utilizzato il PLC, si utilizzava un comando in frequenza, gestito da una scheda. Avete qualche idea sul come fare per comandare un Frenic-ACE (configurato con OPC-PRT e OPC-E2-ADP2) tramite treno di impulsi o un comando altresì preciso? Ho tentato con il Fuji Electric Configuration Studio, con Oggetti tecnologici del TIAPortal e a cercare sul web; tutto questo con scarsissimi risultati. La mia configurazione è composta da un 1214 DC/DC/DC e da un FRENIC-ACE da 22kW. Grazie in anticipo
alessandropa Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Dovresti innanzitutto capire se il tuo inverter ha la porta profinet dopo di che dovtesti procurati dal sito del produttore i file gsd da caricare in tia. Da qui poi si puo partire con il resto, treno di inpulsi e altre cose non ti servono se lo vuoi gestire in profinet, s i useranno i telegrammi.
AntonioMario Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Scusate, mi sono dimenticato di menzionare il fatto che avessi già aggiunto i file GSD e che la scheda OPC-PRT è una scheda che aggiunge due porte profinet all'inverter. Potresti essere più specifico per quanto riguarda i telegrammi? Sono ancora abbastanza carente in materia. Grazie
leleviola Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 I telegrammi fanno riferimento a delle aree di memoria degli operandi I e Q, tramite il significato di ogni parola del telegramma usato, puoi attuare i comandi desiderati o controllare gli stati desiderati
batta Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 2 ore fa, AntonioMario ha scritto: Avete qualche idea sul come fare per comandare un Frenic-ACE (configurato con OPC-PRT e OPC-E2-ADP2) tramite treno di impulsi o un comando altresì preciso? Ma lo vuoi pilotare con treno di impulsi, o via Profinet? Se lo piloti con treno di impulsi, gli invii il treno di impulsi. Se lo piloti via Profinet, devi consultare il manuale dell'inverter per sapere quali bit alzare per abilitare l'inverter, da quale word riceve il riferimento di velocità, ecc. Poi, bisognerebbe sapere cosa gli devi far fare, a questo inverter. Un conto è se lo devi comandare in velocità, altro se deve fare posizionamenti o sincronismi che richiedono l'uso di "oggetti tecnologici".
