SAMSUNG LE37M86BDX/XEC immagine disturbata
Buongiorno a tutti gli utenti del forum, ho un vecchio TV Samsung 37 aperto che presente
alcuni disturbi sullo schermo. Inizialmente ho trovato due condensatori 1000/35v guasti sulla scheda alimentazione
riferiti alla linea dei 24v, sostituiti con quelli nuovi a 105°e all'accensione del TV si presentavano delle strisce colorate in verticale con blocco delle immagini, procedo alla stacco e riattacco piu pulizia dei flex che vanni dalla T-Con al pannello e le righe spariscono,
rimane solo l'immagine disturbata come mostrato in figura e sfocature rosse appena visibili. Il difetto si presente dopo pochi secondi di funzionamento. Cosa mi consigliate per risolvere il problema? la T-Con e' equipaggiata dal famoso AS15. Grazie anticipatamente
Prova a raffreddare as15 e vedi se ritarda a fare il difetto
Guarda se e' la mainboard con i 4 condensatori  smd da 1000uF  (2 fuori e 2 dentro lo schermo) sembra il difetto portato da loro,
Per avere una controprova scalda i condensatori della main con il phon per vedere se migliora/sparisce il difetto.
Ho notato questi condensatori SMD sulla main, ma in poco tempo già riscaldano da soli, provo direttamente la sostituzione?
Salve, ho sostituito i condensatori SMD (n. 2 da 1000/10v e 220/35v) con normali elettrolitici a 105° dello stesso valore il difetto diminuisce ma rimane leggermente, mentre raffreddando l'AS15 non ho nessun cambiamento. Ci sono altri consigli in merito?
Te ne mancano ancora 2 da sostituire.
dentro la schermatura metallica della mainboard?
Modificato: da abbate22
Si
Risolto grazie al suggerimento di Videotecnico....
