baby monitor luce lampeggiante (non udente)
Ho comprato un motorola digital audio baby monitor vorrei montare una lampadina lampeggiante 220volt ho aperto la scatola ho visto l'audio l'ho testato non c'è volt e quanti volt.
nell'etichetta è scritto audio 8 ohm 0,5w (vedi la foto).
Cosa posso fare x funzionare il lampeggiante perchè la mia amica è non udente
mi puo fare il disegno x capire meglio..
https://imgur.com/a/58cKoBt
Metti un resistorecome carico in uscita anche maggiore di 8 ohm, l'uscita avràalmassimo un tensione di 2V.
Metti un comparatore di tensione sull'uscita che comanda un lampeggiante.
ti allego uno schema di massima.
Il resistore R2 è il carico del tuo rivelatore. Il transistor Q1 pilota il lampeggiatore. Bisogna conoscere le garatteristiche del lampeggiatore per stabilire se può essere pilotato direttamente da questo transistore. Regolando R1 si regola la soglia di intervento
vorrei montare una lampadina lampeggiante 220volt ???
Forse si potrebbe semplificare utilizzando direttamente un fotoaccoppiatore, ce ne sono con ingresso già in alternata? Mi pare di averli visti una volta.
per prima cosa non quotare tutto un messaggio, così facendo la discussione diventa illeggibile.
Se vuoi comandare un lampeggiante a 220V il consiglio che mi sento di darti è: al posto del transistore di uscita, con i 2 resistori, metti un relè allo stato solido.
Si comanda direttamente dal comparatore, è isolato galvanicamente quindi non c'è il pericolo di eventuali tensioni pericolose.
Anche per il comparatore, se non hai dimesticheza con la realizzazione di circuiti, trovi in rete schedine per arduino che hanno questa funzione.
Buongiorno ho provato un fotoaccoppiatore, non va...
Audio l'ho testato non c'è volt..
è scritto audio 8 ohm 0,5w ( https://imgur.com/a/58cKoBt )
Ma quello del video non si risale a dove/come lo ha modificato?
Ma si sente il suono sull'altoparlante?
Se l'altoparlante rimane muto è inutile proseguire.
Solo con un foto accoppiatore non funziona di certo. E' necessario avere un livello di trigger, per questo ho indicato il comparatore.
Si vede bene che al ricevitore del Baby Monitor originale hanno applicato una palla di plastica per diffondere la luce di un led  che in qualche modo è montato al posto del altoparlante, se serve una sola funzione và anche bene ma nel caso servano, ad esempio, il campanello ingresso, il cellulare, allarmi tipo timer cucina allora serve un prodotto più specifico con segnali multicolore, in commercio esistono degli aggeggi anche tascabili o da appendere al collo che vibrano e si illuminano con colori diversi secondo quale trasmettitore si è attivato
Ma si sente il suono sull'altoparlante? SI (suona montare una lampadina lampeggiante 220volt) !!
SI ( altoparlante montare una lampadina lampeggiante 220volt ) ??
MichZ invece di quotare inutimente i messaggi cerca di spiegarti meglio.
Scrivi qualche parola in più, tanto è sempre gratuito, e spiega meglio l'attuale situazione e cosa vuoi fare realmente.
Dovresti anche dare qualche indicazione sulle tue competenze elettroniche.
