Clima accende ma va subito in errore
Buonasera
Ho un problema con il mio climatizzatore Dual Omas mod. air-fi on/off 9+9.
Ha sempre funzionato bene ma qualche giorno fa dopo circa 2 ore di funzionamento è comparso sul display errore E0 che ha spento il climatizzatore.
Ho provato a riaccenderlo diverse volte ma succede che prova accendersi ma tempo 5/10 secondi ricompare l'errore, senza neppure provare ad far partire il compressore, oppure dopo aver provato a staccare e riattaccare la corrente mi rimane l'errore nel display dello split.
L'azienda non esiste come neppure il centro assistenza quindi volevo sapere se qualcuno sapesse come potermi aiutare.
Grazie a chiunque mi possa dare qualche informazione.
non conosco il tuo clima ma prova a togliere tensione per 5' poi ne accendi uno solo e controlli cosa avviene sulla macchina esterna se senti partire un compressore e se vedi che parte anche il ventolone
Ho provato ma purtroppo continua a visualizzarsi quel codice E0 anche attendendo di più
se è un midea E0 indica problemi alla eeprom, sarebbe da identificare ed eventualmente leggere e riprogrammare, come si fa per i televisori quando non si avviano
Ho provato ad aprire l'unità esterna e i led presenti sulla scheda sono spenti.
Ho cambiato anche il condensatore del compressore ma nulla... Comunque vi allego le foto della scheda.
ma hai provato se arriva alimentazione di corrente? quel clima è alimentato dall'unità interna o esterna tu hai smontato la scheda ma noi da remoto non abbiamo dati sulle prove che hai fatto e perche hai pensato di smontare la scheda
Si sentiva un ronzio ma dopo aver provato il condensatore e il cavo dati ho aperto l'unità esterna e vedendo i led spenti ho verificato che fosse la scheda, per fortuna riparabile.
Ora funziona tutto ma vi ringrazio ugualmente per il supporto datomi.
