Ciao a tutti,
sto cercando di realizzare (senza successo) un circuito il più semplice possibile, possibilmente con un solo transistor, per comandare un relè a 12V con un segnale che proviene da un sensore PIR BL612 con uscita a 3V e che deve restare eccitato con uscita a 0 e diseccitarsi con l'uscita a 1.
Se non è possibile, aggiungerò anche il secondo transistor e relative R.
Metti in comune il positivo e usi un PNP. Sempre se puoi lavorare con le masse isolate.
Questa è la soluzione più semplice che mi viene in mente. I 12v devono essere precisi e stabilizzati, così come gli 0v - 3v del sensore. Pure il diodo zener deve essere preciso.
Modificato: da maxmix69
Dimenticavo: il sensore deve dare realmente 0v - 3v, se come zero dà circuito aperto lo schema non funziona e va modificato.
Vi ringrazio dei consigli e le masse devono essere in comune perchè l'alimentazione del sensore è ricavata dal 12V.
Era anche il mio dubbio perché non è un dato che viene fornito nel datasheet.
L'unico schema che mi era venuto in mente è questo. Forse potrei anche fare a meno di R3 (?) e anche se l'uscita del PIR è aperta a 0V, con la resistenza aggiuntiva tengo bassa la base di T1
Il tuo schema funziona sicuramente e non richiede le tensioni e lo zener precisi. Come supponevi la tua R3 la puoi omettere, ma servono i transistor giusti, a bassa saturazione. Il BC 337 è perfetto. Ovviamente va un attimo calcolato. Nel mio schema è sufficiente ridurre il valore di R1 a 8k2 e inserire in parallelo all'ingresso una resistenza da 1k8. Ovviamente la massa NON è separata, né nel primo caso e nemmeno nel secondo caso.
La prossima settimana dovrebbero arrivare i sensori e farò gli esperimenti così capirò anche se l'uscita a 0 è aperta
