HMI weintek e plc omron CP1L
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, vi chiedo aiuto perchè non riesco proprio a far comunicare un MT8071 con un omron CP1L (rete integrata) in Ethernet - FINS/TCP.
Ho impostato l'indirizzo IP del PLC a 192.168.1.100, la subnet 255.255.255.0 e il nodo FINS a 100 (ho anche provato a metterlo a 64 pensando che magari andasse inserito in EXA).
Sia l'HMI che il PLC sono collegati ad un hub e da PC mi collego ad entrambi per caricare modifiche senza problemi.
Allego un paio di screenshot.. Cosa sto sbagliando?
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da bubba21
Boh, è tutto corretto. Io li uso entrambi spesso in tale configurazione. Il nodo FINS è in decimale (quindi metti 100)
Mi sorge un solo dubbio: non avrai mica messo lo stesso indirizzo anche al pannello? Se si, cambialo.
No il pannello ha 192.168.1.101 come IP.
Il nodo inizialmente lo avevo messo a 100, poi 64 per prova.. Sta sera lo rimetto a 100. Non ho messo nulla nella tabella routing su cx programmer, dovrei?
Una curiosità, ethernet fins funzionerebbe eventualmente anche punto-punto HMI-PLC ?
Allora non saprei. Molto strano. A me son sempre funzionati alla prima. La tabella di routing serve per reti complicate, non in questi casi.
Si, puoi anche connettere il PLC direttamente al pannello, già fatto anche quello. Non rammento però se hanno l'auto cross o meno (mi pare di si), altrimenti ti ci vuole un cavo incrociato.
Ctec, grazie per il supporto. Ho appena finito di fare varie prove, alla fine ho iniziato un nuovo progetto vuoto con builder pro, reinserito le impostazioni da zero e tutto si è messo ad andare. Non capisco il motivo dato che mi sono preso la briga di guardare fuori le differenze tra nuovo progetto e vecchio e non ne ho trovate.
Se può tornare comodo, posso confermare che non serve inserire nessun routing (in una rete dove ci si trova nella stessa sottorete come 192.168.1.xxx) e per far comunicare hmi e plc direttamente senza passare da hub o altro non serve il cavo cross.
Grazie ancora per l'aiuto, sei stato molto gentile.
Buona serata
Bene, son contento. Ma non mi spiego il problema. Misteri dell'elettronica...
