tagliaerba idraulico
Buonasera , pongo al forum un quesito. Ho costruito un decespugliatore idraulico interceppo che vi descrivo. Testina rotante recuperata da decespugliatore  a motore con 20 fili ,accoppiata  a motore idraulico cilindrata 11 cc Brevini OT200 M11 R/P28P2 . Pompa idraulica 12 litri PC*212EAA1G CONTARINI . Ebbene il risultato è desolante in quanto il decespugliatore taglia qualcosa solo portando i giri del motore a 2000/min , con notevole consumo di carburante e lavorando in punta di frizione in prima lenta. Devo aumentare i giri del motore (testa coi fili) in modo che l'attrezzo funzioni ,ma non so cosa fare -
ciao..io farei solo un po di chiarezza....
18 ore fa, gpnurra ha scritto:
interceppo
cosa è ?
intendi del motore idraulico ?  2000 sono ancora pochi per un decespugliatore
ma perchè la contarini è attaccata a che tipo di motore a combustione ?  motore a se o macchina agricola ?
ovvero ?
quale motore intendi adesso ?
non ho guardato i dati oleodinamici dei componenti , ma era solo per capire qualche cosa in piu
facci sapere
Allora . Interceppo = il taglio dell'erba avviene in un vigneto tra 2 ceppi (piante di vite)  ;  Il trattore su cui è montata una pompa idraulica ad asse orizzontale collegata all'albero motore  ha un numero di giri variabile da 700 a 2500 giri max ; l'avanzamento del trattore su cui è montato il motore idraulico (decespugliatore) avviene in prima marcia lenta .Mi riferisco quindi al motore idraulico Brevini .
Ragionando sul motore Brevini , che ha un ingresso olio in pressione ,un ritorno al serbatoio ed uno sfiato collegato al serbatoio , è lecito pensare di limitare il flusso di ritorno e di recupero per costringere il motore a prendersi tutta la pressione e aumentare i giri?
Hai ragione  il motore Brevini gira poco e quindi taglia poco è per questo che chiedo al forum aiuto per trovare il sistema per aumentare i giri . Allego schema idraulico
Ciao gpnurra
Avevo già scritto quanto potrai leggere più sotto prima del tuo ultimo intervento, che vedo solo ora, e che definisce meglio la situazione.
Comunque quello che avevo già scritto potrebbe essere di qualche utilità lo stesso.
Disponendo ora di nuovi dati sulla tua situazione li terrò/terremo (sia io che luigi69)  in attenta  considerazione......
Comunque per la tua idea :
Forse volevi dire prendersi tutta la portata e aumentare i giri?
Comunque, per quanto riguarda quello che tu indichi come il "flusso di ritorno" :se lo riduci (lo strozzi) fai solo fare maggiore fatica alla Pompa (dato che la "strozzatura" farà aumentare la pressione che la pompa dovrà fornire) e sicuramente non aumenti nemmeno di un giro in più la velocità del Motore
Per quanto riguarda quello che tu indichi come "recupero" si tratta del necessario ed indispensabile "DRENAGGIO delle perdite interne del Motore"
Il Drenaggio deve ritornare al serbatoio totalmente e anche senza incontrare troppa resistenza.
Se lo "strozzi" o addirittura lo chiudi totalmente il motore verrà danneggiato all'istante appena lo fai funzionare.
Quello che avevo già scritto :
Ciao gpnurra
Facendo la funzione di "spalla tecnica" a luigi69 non posso non chiederti anche : Ma tu, per mettere insieme tutta la "faccenda" su quali dati ti sei basato ? quali ragionamenti hai fatti ? Hai copiato qualcosa che hai visto e ti sembrava di aver capito?
Comunque, parlando della Pompa Contarini la si può vedere all'indirizzo :
http://www.contarini.net/dms/Sito Contarini/PDF schede/Schede cat B (fes)/pc-1_pdf.pdf
E' una pompa da 12 cm3/giro e la sua reale Portata dipende dai giri che gli vengono fatti fare. La prestazione massima di questa pompa risulta : Pressione max 200 bar e Giri max 3000/1' (da non utilizzare comunque in abbinata contemporanea).
Tu dove la hai "attaccata" la tua pompa e quanti giri fa quando porti il motore del tuo Trattore ai 2000 giri di cui sembra tu parli ?
Per il Motore Brevini da 11cm3/giro (attuale marchio DANA) le altre caratteristiche sono visibili all'indirizzo :
https://www.brevinifluidpower.ie/products/ot200-group-2-motors
https://www.brevinifluidpower.ie/custom/public/files/ot200-motor-general-information.pdf
https://www.brevinifluidpower.ie/custom/public/files/ot200-motor-reversible-european-standard.pdf
Si tratta di un Motore Reversibile (risulta dalla siglatura R/P) e le sue massime prestazioni sono : Pressione max 225 bar e Giri max 3500/1' (da non utilizzare comunque in abbinata contemporanea).
Se spieghi meglio (e con i dati numerici che mancano) come è realizzato il tuo Sistema  si può vedere di fare una "valutazione calcolata" della tua attuale situazione e quali possono essere gli eventuali errori.
Conoscendo la malattia si potrà anche intravedere la cura (se esiste) .....
Ciao gpnurra
Rieccomi....
Riproduco per praticità di consultazione quanto da te precisato :
Riguardo alla tua descrizione scritta :
--- 1) Si potrebbe sapere quale è la "larghezza di falciatura" della tua Testina Rotante a 20 fili ?
--- 2) Si suppone che il Motore della Testina faccia gli stessi giri della Rotore a 20 fili. Puoi confermare ?
--- 3) Mi permetto di rifare la descrizione generale di tutto il tuo "sistema" per quanto attiene alla sua meccanica :
La Pompa è collegata all'Albero Motore del Trattore (non dici come ma sarebbe utile saperlo) e fa esattamente gli stessi giri del Motore.
I giri di utilizzo del Motore del Trattore, e quindi anche quelli della Pompa,  vanno da 700 a 2500 n/1' .
Puoi confermarlo ?
--- 4) Poi precisi anche : " l'avanzamento del trattore su cui è montato il motore idraulico (decespugliatore) avviene in prima marcia lenta".
Ora nessuno ha idea di quale sia la reale velocità di avanzamento del Trattore in "prima marcia lenta" e comunque, anche nel campo della "prima marcia lenta" la velocità sarà variabile a seconda di quanto viene azionato a fondo l'acceleratore.
Mi pare indispensabile che tu, sapendo il campo di velocità min/max che hai in "prima marcia lenta"  stabilisca a quale velocità effettiva vorresti procedere con il Trattore e quali sono i giri del Motore Trattore corrispondenti a tale velocità.
Dovresti indicare almeno a quali giri del Motore Trattore intendi operare quando impieghi il Tagliaerba.
Riguardo al tuo Schema :
Più che capire la situazione la si deve immaginare (va bene hai fatto quello che eri in grado di fare...) ma sarebbe utile sapere alcune cose con sicurezza. Vedi qui a seguito :
--- 1) Il Trattore era già dotato in partenza della Pompa CONTARINI da 12 cm3 e del serbatoio da 5 lt per azionare il Sollevatore Terzo Punto e tu ti sei "attaccato" in qualche modo per azionare il Tagliaerba ?
--- 2) Se ti sei "attaccato"  allora dovresti cercare di rappresentarlo in qualche modo nel tuo Schema.
Nello Schema hai rappresentato un generico rettangolo con la scritta SOLLEVATORE TRATTORE e nulla di più.
Ora, per il Sollevatore, solitamente, esiste una sua specifica Valvola con comando a leva.
Questa Valvola, quando non si agisce sulla leva per comandare l'alzata o l'abbassamento, ritorna da sola in "Posizione Centrale".
Con la leva in "Posizione Centrale" tutto l'olio che arriva dalla Pompa passa liberamente nella Valvola e finisce dritto nel Serbatoio.
Se tu, per azionare il Motore del Tagliaerba, hai installata una altra Valvola SEPARATA oltre a quella già esistente per il Sollevatore Terzo Punto allora bisogna sapere come la hai precisamente istallata.
Se non la hai istallata in modo corretto (come appunto sembrerebbe di poter supporre vedendo il tuo Schema) allora praticamente quasi tutto l'olio che arriva dalla Pompa finirà in Serbatoio e dal Motore Tagliaerba ne passerà solo una quantità irrisoria.
--- 3) Qualora si riuscisse a mettere a posto tutto il tuo Impianto  si dovrà comunque tenere presente che, con un serbatoio olio da soli 5 lt (al minimo sindacale solo per azionare il "Terzo Punto") dopo 5 minuti di lavoro la temperatura dell'olio sara alle stelle.
Modificato: da Semplice 1
