Riparazione AVR generatore monofase
Salve, si è bruciata la resistenza di questo AVR del mio generatore di corrente; non riesco a risalire al suo valore poiché si è bruciacchiata... Qualcuno saprebbe aiutarmi? Parlo della resistenza tra il transistor e il condensatore
Dovresti almeno scrivere marca e modello del tuo generatore.
Bella domanda... è un vecchio generatore Diesel silenziato con intervento automatico, cinese marcato con un adesivo in cui c’è scritto Leporis... di più purtroppo non so dirvi. Comunque l’AVR credo sia di tipo universale per generatori con le spazzole. L’AVR ache lui anonimo purtroppo
Modificato: da hell77
La resistenza dovrebbe essere da 100kohm 1W oppure 150kohm 1W.
Inizia con il valore più alto.
Al tuo posto controllerei  l'integrità del MOSFET e del transistor pilota.
Quella resistenza non dovrebbe rompersi senza morivo.
Saluti
infatti avevano fatto un collegamento assurdo che ho ripristinato 🤦‍♂️
Grazie 😊
