UNIOP EK-42
Buongiorno a tutti .Devo scaricare il software contenuto in un vecchio pannello operatore UNIOP-EK42 , che conosco poco
vorrei sapere come si attiva la pagina di configurazione e quindi di trasferimento; inoltre quale e' la versione del software da utilizzare ?
grazie per le informazioni
Buongiorno,grazie del manuale.Nel documento c'e' scritto di premere il tasto enter, ma nel mio caso non funziona (non passa in modalita' configurazione )
sapete quale e' la versione di designer per la programmazione del EK42 ?
Se ricordo bene devi togliere l'alimentazione dal pannello, premere contemporaneamente 3 tasti delle 4 frecce presenti e tenendoli premuti ricollegare l'alimentazione. A quel punto dovrebbe mettersi in CONFIGURATION MODE. Per tornare alla modalità RUN tieni premuto ENTER.
Per la versione di Designer l'ultima che ho usato era la 6... numerosi anni fa. E' possibile che te ne serva una precedente a quella se ancora disponibile sul loro sito. Ricordo che sui pannelli vecchi la ver. 6 non entrava in comunicazione sulla porta seriale.
Modificato: da IlFincoITA
Ciao buongiorno,
grazie delle info,scusa ma non ho capito dove posso reperire la versione precedente
inoltre ho visto che la versione 6 non contempla questo pannello,pertanto credo che ne serva una piu' vecchia
