lio1953 Inserito: 28 luglio 2020 Segnala Inserito: 28 luglio 2020 (modificato) Questo tv mi è stato dato non funzionante, non dava segni di vita. Misurato i condensatori ho riscontrato in 6 su 7 una ESR troppo alta per cui li ho sostituiti. Ora il tv parte, si accende il led di stand by, si accendono le lampade, si vede la schermata con il canale, ma poi si spegne. Il led rosso in tutto questo lampeggia per 4 volte e poi si spegne. Le tensioni sui connettori ci sono tutte e permangono stabili compreso B/L ON/OFF che rimane alto. In controluce nessuna immagine. Cosa può essere? Qui lo schema della PSU https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn96-03058a-29257/ Modificato: 28 luglio 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Misura il PFC ci devono essere sui 390v
lio1953 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 (modificato) 1 ora fa, enzosatel ha scritto: Misura il PFC ci devono essere sui 390v Su quale pin dell’ICP801S? Modificato: 28 luglio 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 (modificato) Sul condensatore CP803 Modificato: 28 luglio 2020 da enzosatel
lio1953 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 387V. La cosa strana è che quando scompare l'immagine le tensioni rimangono tutte e sono stabili
enzosatel Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Prova a dare una scaldata alla main
lio1953 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 17 minuti fa, enzosatel ha scritto: Prova a dare una scaldata alla main Non cambia niente
lio1953 Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Anche se le lampade hanno un guizzo per poi spegnersi credo che non si tratti di un problema di retroilluminazione visto che il segnale B/L ON/OFF è presente e stabile, giusto?
enzosatel Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 si potrebbe provare ad inibire la protezione dell'inverter
lio1953 Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 32 minuti fa, enzosatel ha scritto: si potrebbe provare ad inibire la protezione dell'inverter Provo in giornata
lio1953 Inserita: 2 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2020 Provando con un lettore DVD collegato via scart ho constatato la presenza dell'audio. A questo punto ho rivolto l'attenzione all'inverter, qui ho trovato il fusibile F5 interrotto, Di solito l'interruzione del fusibile è l'effetto di un guasto ma non la causa per cui ho testato i mosfet che sembrano buoni. Vorrei ora testare i trasformatori ma non riesco a capire quali sono i poli del secondario. C'è un modo per individuarli?
lio1953 Inserita: 2 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2020 (modificato) Il 29/7/2020 alle 12:01 , enzosatel ha scritto: Metti qualche foto della PSU Non penso sia un problema di PSU, le tensioni sul secondario ci sono tutte e sono stabili, a questo punto sono sicuro al 100% che il guasto sia sull’inverter Modificato: 2 agosto 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Inserita: 2 agosto 2020 23 minuti fa, lio1953 ha scritto: Vorrei ora testare i trasformatori ma non riesco a capire quali sono i poli del secondario. C'è un modo per individuarli? Dove sono collegate le lampade e' il secondario
enzosatel Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Inserita: 2 agosto 2020 Controlla se non ci sono cc dopo il fusibile se non ce ne sono a questo punto proverei a mettere un fusibile anche volante e darei alimentazione.
lio1953 Inserita: 2 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2020 (modificato) 14 minuti fa, enzosatel ha scritto: Dove sono collegate le lampade e' il secondario Si questo lo so ma i poli verso i morsetti sono 4, dove poggiare i puntali? 11 minuti fa, enzosatel ha scritto: Controlla se non ci sono cc dopo il fusibile se non ce ne sono a questo punto proverei a mettere un fusibile anche volante e darei alimentazione. Ho verificato sul circuito relativo ai primi due trasformatori dove agisce F5 e non ho trovato cc. Non ho un fusibile veloce da 72V 3.15A, li ho ordinati appena arrivano farò la prova Modificato: 2 agosto 2020 da lio1953
enzosatel Inserita: 2 agosto 2020 Segnala Inserita: 2 agosto 2020 (modificato) Per prova metti un fusibile da 2a di vetro Modificato: 2 agosto 2020 da enzosatel
lio1953 Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 (modificato) Il 2/8/2020 alle 09:42 , enzosatel ha scritto: Per prova metti un fusibile da 2a di vetro Oggi ho avuto la possibilità di fare la prova previo montaggio di un fusibile da 2.5A che avevo in casa ma, purtroppo, è saltato di nuovo. C’è qualcosa a valle che non va, devo ricontrollare i mosfet e i trasformatori. A proposito di questi ultimi, leggo una resistenza al secondario di circa 1.57Kohm ad eccezione del 2^ trasformatore, posto in corrispondenza del fusibile interrotto, dove leggo 1.49Kohm . È qui il problema? La misura l'ho fatta ponendo i puntali sui due pin del 1° riquadro in rosso (dove leggo 1.49Kohm) e poi sugli altri due nel 2° riquadro (con 1.55Kohm). Modificato: 6 agosto 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Ho trovato il mosfet Q4, un FDD5614P, con il Drain e il Source in corto. Dissaldato risulta effettivamente in CC. Il source è direttamente collegato al fusibile F5 interrotto, ciò spiegherebbe il guasto. Ho ordinato il componente, vi terrò informato sui successivi passi.
lio1953 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Oggi ho montato il mosfet e il fusibile sulla scheda inverter ed il tv ha ripreso a funzionare alla grande. Per qualche motivo il mosfet era andato in corto per cui il fusibile si era interrotto. Guasto risolto. Grazie per l'aiuto
