Problema random caldaia Ferroli Domiprojet F 24 N
Salve, la caldaia è una Ferroli a metano MOD. Domiproject F 24 N e nel menù History mi compare l errore A07 che non è menzionato nei codici di errori del manuale utente,qualcuno saprebbe dirmi a cosa corrisponde?
 Questa mattina sono passato e la caldaia non manifestava alcun anomalia.
Ho controllato il pressostato fumi aspirando al suo interno mi dava contatto pulito (circa 0,8 ohm).
Ho controllato il tubicino di silicone che collega il venturi al pressostato ed è tutto ok.
Ho controllato la pressione negativa che genera il ventilatore ed era ben oltre la soglia di intervento del pressostato fumi.
Quindi ho resettato gli errori e gli ho detto di chiamarmi nel caso in cui si dovesse manifestare il problema.
Sul manuale utente ho trovato F07,ovvero pressostato fumi con contatti chiusi prima che il ventilatore entri in funzione.
se il pressostato è quel giocattolino cinese sostituiscilo senza pensarci. la prossima sarà la scheda
Grazie THE CAT,la scheda è stata cambiata da un amico cat ferroli la settimana scorsa.
Riguardo il pressostato è quello tondo bianco a due contatti,non ho visto la marca,però l ho provato diverse volte
