2 resistenze a 400V collegate al sistema trifase
Buongiorno a tutti,
Ho un sistema trifase che va a 400V. (400V/3ph/50Hz)
Devo collegare 2 resistenze che vano ognuna a 400V. La potenza delle singole resistenze è 1800W.
Volevo mettere le 2 resistenze il parallelo tra di loro prendendo solo le 2 fasi R & S. Ma in questo modo il sistema è sfasato. Avete qualche idea al riguardo???
Ho solo un contattore d'appoggio e per problemi di spazio nel quadro non posso mettere un altro.
Ho solo dei fusibili a monte.
Volevo chiedervi se collegando il filo della prima resistenza a l Filo R e il filo della seconda resistenza al filo S e gli altri 2 fili delle 2 resistenze alla T, risolvo qualcosa nello sfasamento?
Grazie anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
più che uno sfasamento è uno squilibrio e nel secondo caso è minore..
nel primo caso usando solo R-S avresti  IR = 9 A, IS = 9 A, IT = 0 A
nel secondo caso                                     IR = 4,5 A, IS = 4,5 A, IT = 7,8  A
Link al commento
