inter1908 Inserito: 28 luglio 2020 Segnala Inserito: 28 luglio 2020 Salve, in base alle vostre esperienze e di normativa, di che sezione dovrei installare un corrugato per far passare 3 cavi da 2.5mm e 4 da 1.5mm riesco in uno da 16mm? Esiste una tabella esplicativa? Thanks
patatino59 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Se non erro la sezione del tubo può essere riempita al massimo per due terzi, secondo la normativa. In ogni caso un 16 mm lo userei solo per un punto luce terminale, un pulsante, o una presa di segnale singola. (dati, antenna, telefono)
del_user_233069 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 49 minutes ago, inter1908 said: in base alle vostre esperienze e di normativa, di che sezione dovrei installare un corrugato per far passare 3 cavi da 2.5mm e 4 da 1.5mm riesco in uno da 16mm? Esiste una tabella esplicativa? Thanks NO. inoltre..omissis... il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 16 mm. (che sarà 20mm se passerà la nuova variante).
luigi69 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 (modificato) la cosa peggiora nel caso di un corrugato ,ovvero , essendo molto flessibile, anche se a te pare un tratto rettilineo , lui si "siede" e crea tante piccole curve , cosa che con i vecchi tubi lisci non succedeva il problema poi sono proprio le curve , tu nel primo messaggio non dici su che lunghezza Modificato: 28 luglio 2020 da luigi69 errori ortografia
luigi69 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 2 ore fa, patatino59 ha scritto: In ogni caso un 16 mm lo userei solo per un punto luce terminale, un pulsante, o una presa di segnale singola. (dati, antenna, telefono) io personalmente patatino , sono quello che vieterebbe la vendita del differenziale puro , che a vedere dai post negli ultimi 2 anni , sta facendo piu danni che meriti..figurati se permetterei ancora la vendita del 16 😃
inter1908 Inserita: 28 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Tutto chiaro - partiamo da una base di 20.
hfdax Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 (modificato) 18 ore fa, luigi69 ha scritto: io personalmente patatino , sono quello che vieterebbe la vendita del differenziale puro , che a vedere dai post negli ultimi 2 anni , sta facendo piu danni che meriti.. Perchè sono incompetenti quelli che lo installano, non perchè è il differenziale puro. Invece di vietarlo non sarebbe più sensato vietare agli incompetenti di installarli? 18 ore fa, luigi69 ha scritto: figurati se permetterei ancora la vendita del 16 😃 Anche quì. Perchè vietare il16mm piùttosto che consentirne l'uso dove risulta più adatto? Hanno già abolito il 12mm. Così finisce che per collegare un termostato ad una caldaia con 2 fili da 0,5mm2 ti toccherà usare un tubo da 20mm. Ma perchè???. Ma non ne abbiamo già a sufficienza di divieti, obblighi, restrizioni....? 14 ore fa, inter1908 ha scritto: Tutto chiaro - partiamo da una base di 20. Esatto. Per contenere i conduttori che hai citato come minimo 20mm. Poi dipende anche dalla lubghezza della tratta, da quante curve fa, da quanto sono strette e in funzione di questi fattori potrebbe anche servire un 25mm, ma sono casi rari. Modificato: 29 luglio 2020 da hfdax
