DARKF3D3 Inserito: 28 luglio 2020 Segnala Inserito: 28 luglio 2020 Buongiorno a tutti, qualche giorno fa dalla lavatrice è uscito odore di circuiti bruciati e ha smesso di funzionare. Ora se si tenta di avviarla esce il codice errore F-22. Da quello che ho letto in internet dovrebbe essere un problema alla scheda motore. Ho quindi smontato la lavatrice e tolto lo sportello che ripara la scheda, però non capisco come poterla togliere, sembra un tutt'uno con il motore e sulla parte visibile non noto bruciature. È necessario smontare completamente la lavatrice e rimuovere il motore per togliere la scheda?
del_user_227154 Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Per togliere la scheda dal motore non è cosa semplice si toglie ma bisogna avere una certa esperienza perché poi per rimontare bisogna rispettare delle misure......saluti.
DARKF3D3 Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Ecco, ti pareva che non si andava a bruciare l'unica scheda che non è facilmente sostituibile. Tra l'altro cercando in internet non riesco nemmeno a trovarla tra i ricambi disponibili, quindi anche riuscendo a smontarla non saprei dove trovarne una sostitutiva. Meno di 3 anni ed è già da buttare... E pensare che Whirlpool sponsorizzata tanto i 10 anni di garanzia (ovviamente solo sul motore).
Ivan037 Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Scusa se il motore risulta in garanzia prova a vedere se te lo cambiano
del_user_227154 Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Non esiste il ricambio della scheda di pilotaggio del motore esiste il ricambio completo. Per potere eseguire la riparazione senza sostituire il tutto è abbastanza complesso perché se non abbiamo confidenza con quel tipo di riparazione può succedere che a vuoto funziona ma a carico compare nuovamente F22 oppure F07.....saluti.
