MAXGI Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 buongiorno a tutti qualcuno sa dirmi perchè al momento in cui apro il rubinetto dell'acqua calda la mia caldaia junkers ZWA 24-1 va in blocco e compare sul TF25 anomalia CE? La pressione del manometro è ok (1,5 bar) e al momento in cui apro apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia si accende ma compare subito il led rosso lampeggiante di anomalia
Maxell70 Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 (modificato) dal telecomando puoi leggere la pressione dell'impianto e seguendo il manuale istruzioni verificare se è inserita la funzione automatica di carico impianto. Se è tutto a posto potrebbe essersi guastato il trasduttore elettronico della pressione, in questo caso contatta il servizio assistenza. Modificato: 29 luglio 2020 da Maxell70
