Pie1956 Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 Buongiorno, ho un problema con n il frigo combinato modello electrolux fi22/11nd perché le c'è dure nel cassetto frigo si ghiacciano. Dopo aver provato a passare dalla modalità Eco a quella manuale impostando la temperatura massima il problema permaneva. Ho quindi contattato un tecnico autorizzato (il frigo ha circa 4anni quindi fuori garanzia) il quale dopo aver rilevato il funzionamento per 72 ore con un registratore di temperatura mi ha sostituito la scheda dicendomi che di solito si parte con quella perché è l'intervento più rapido. Il problema persiste quindi farò rimontare la vecchia. Prima di avventurarmi in altre prove vorrei però cortesemente avere qualche parere e consiglio in merito. Grazie.
EthanHunt Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Ciao hai risolto il problema col frigo?Sarei interessato a comprare il tuo stesso modello,me lo consigli?
