Hinsense energy errore EA.
Inserito: (modificato)
Finalmente dopo 12 anni decido di montare il clima, vi tralascio le imprecazioni per la predisposizione fatta con le chiappe 😩. Un bel trial della Hisense mod. Energy pro 9 9 12 ... al momento di accenderlo, lo split da 12000, da come errore EA e gli altri 2 split non danno neanche segni di vita 😢. L'installatore ha controllato più volte i collegamenti elettrici (che alla fine sono massa fase neutro e un altro filo per comandare lo split) e sono corretti... quindi si presuppone guasto alla scheda del motore. Domani esce il tecnico della Hisense... spero lo risolvano velocemente perché ho già i maroni che toccano terra. Per fortuna almeno che hanno 5 anni di garanzia 🙄
Modificato titolo
un linguaggio discutibile per uno sfogo personale. qui si pongono problemi e si cercano risposte, non polemiche poco costruttive. sfido chiunque che dichiara che nella sua vita non abbia acquistato apparecchi difettosi.
Già verificato che la fase sia sulla fase ed il neutro sul neutro, spero
Adelino Rossi
L'impianto è stato acquistato chiavi in mano dall'installatore?
Alessio Menditto
Toci ho modificato il titolo, qui si parla di tecnica, non c’entra il malocchio, il karma, la cabala, sono machine e le macchine da che mondo e mondo si sono guastate, si guastano e si guasteranno sempre, sia le più economiche che le più costose.
Quindi nessuna entità ce l’ha con te, ringrazia che hai 5 anni di garanzia.
