Giovanni Segreto Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 Buonasera, ho dato un occhiata a questi due blocchi di Siemens e vorrei chiedere se questo ragionamento è corretto: Norm x serve per Prelevare il valore grezzo del ingresso analogico, da numero intero lo trasforma a numero reale ovvero un numero che su una retta va da 0.0 a 1.0 ed è proporzionale al Intero del ingresso analogico, Il numero reale ottenuto dal Norm x viene passato a scale x Che attraverso i limiti min e max impostati dal Utente nel blocco scale x , ad esempio pressione 0.0 bar di min e max pressione 10.0bar, restituisce il valore reale (la reale pressione nella tubazione) che si ha su un sensore di pressione? Queste funzioni vengono usate per avere il valore nel unità di misura utile (bar, gradi ecc) a partire da un livello di tensione o corrente e corretto? Ringrazio.
Roberto Gioachin Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Si usano esattamente per questo.
Folder Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Ciao Giovanni Segreto, La tua intuizione è giusta, fila correttamente. Ma ti dirò di più; c'è un valore che viene detto di default da inserire (se non ricordo male) nell'istruzione NORM_X per poi passare il valore convertito tramite una variabile di appoggio a SCALE_X. Mi sembra che la scalatura venisse fatta immettendo delle costanti in MIN - MAX equivalenti a 0 - 27648 (nel caso in cui l'ingresso analogico abbia un segnale 0-10V, come nel caso degli AI che troviamo a bordo degli S7-1200). Tramite schede di espansione è possibile anche utilizzare ingressi con segnale 4-20 mA e non ricordo se in questo caso c'è un discorso diverso da fare con questi due valori di "default" (rappresentano la valuta min/max del valore decimale che ricevi dal valore grezzo dell'analogica) E perlomeno dipende dalla risoluzione con cui vengono quantizzati gli ingressi. Ovviamente, l'intuizione ci dice che se ricevi un segnale esempio 5-10V dal device la scalatura sarà da 13824 a 27648 (o perlomeno se devi ottenere una scala del tipo:13824 [5V] ti corrisponda 0.0. bar e 27648 [10V] a 10.0 bar). Ma non è un' operazione obbligatoria. Altrimenti ti giostri diversamente l'espressione. Se ho sbagliato qualcosa correggimi Un abbraccio!
