Antonioxnp Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 Buonasera a tutti, innanzitutto sono felice di aver individuato e di far parte di questa bellissima comunità che include numerosi settori interessanti. Colgo l'occasione per esporvi un problema che sto riscontrando da qualche giorno con la mia TV LG. L'immagine ad intermittenza appare disturbata e mi interesserebbe capire quale componente della tv sia implicato in questo guasto. Inserisco un link dal quale è possibile scaricare un video in cui viene mostrato il difetto. In attesa di un riscontro, vi ringrazio per il tempo che dedicherete a me e alla questione sollevata. https://drive.google.com/file/d/1cLby7mzzAHFP0H76keKz-Z-rhDlyQUW-/view?usp=sharing Cordialmente, Antonio
Videotecnico Inserita: 29 luglio 2020 Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Ho visto il filmato e Il problema della tua TV non è da sottovalutare e se è ancora in garanzia fai bene a portarla ad un centro assistenza, potrebbe essere lo schermo che sta passando a miglior vita.
Antonioxnp Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2020 purtroppo non è più in garanzia, non penso valga la pena consegnarla ad un centro assistenza, considerato che mi farebbero pagare la riparazione ad una cifra pari se non superiore a quella di una TV nuova.
Videotecnico Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Se lo porti ad un centro assistenza ti fai fare un preventivo, se non ti conviene al limite ti fanno pagare la verifica tecnica che di solito è circa 30€.
3kek1 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Ma Antonio come cavolo fai a sapere quanto costa la riparazione se non sai minimamente che cos'ha? Comunque e un difetto tipico allo schermo non riparabile al 100%, però talvolta si riesce comunque a ripristinare circa il 100% dell'immagine corretta.
patatino59 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Ma se a tratti l'immagine è corretta come fa ad essere lo schermo guasto ? Penso più ad un problema elettrico, di indirizzamento, o al limite un semplice falso contatto, se picchiettando la scheda si riesce a capire.
3kek1 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Patatino fidati sono guasti tipici, sono gate drivers nei CoG che vanno in corto intermittente, non si riparano ma si posssono escludere..
patatino59 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 4 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: sono guasti tipici, sono gate drivers nei CoG Ammetto la mia impreparazione specifica. (Io su cose che non conosco inizio sempre da lontano, per poi spesso arrivare ad individuare il problema) Puoi spiegarti meglio, se possibile, visto che hai capito qualcosa, in modo da essere più utile a chi legge nel Forum ? Grazie.
3kek1 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 (modificato) Patatino non posso certo spiegare tutto il funzionamento dello schermo, in questi schermi recenti in genere c'è un chip su vetro che occupa entrambi i bordi per l'intera altezza, dentro ci sono.delle reti di mosfet, ogni riga di pixel ha il suo circuito che è collegato a quelli delle altre righe, tutte, spesso va in corto uno o qualcuno di questi mosfet su una o piu righe vicine, il trucco sta nell'escludere tutto un lato cosi lavora l'altro lato al suo posto.dato.che sono posti in parallelo, i gate drivers, questi Cog, controllano le righe ovvero le selezionano e basta, siccome queste righe di solito sono suddivise e raggruppate in un piccoo numero di gruppi controllati da un clock singolo oer ciascuno, si può interrompere il clock specifico se lo si trova a tentativi lasciando attivi il resto oppure si blocca il segnale di.start che avvia tutte le righe escludendole tutte, oppure si può escludere un segnale di.alimentazione di questi circuiti. Mi spiace per gli errori ma scrivendo con un telefono... Modificato: 18 agosto 2020 da Gorilla-K2
