pensionatodapoco Inserito: 30 luglio 2020 Segnala Inserito: 30 luglio 2020 Questo tv non si accende alimentazione fino al ponte c è ma il pulsante di accensione che indica che è acceso rimane spento. Grazie per eventuali informazioni.
pensionatodapoco Inserita: 1 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Il 30/7/2020 alle 08:45 , pensionatodapoco ha scritto: Questo tv non si accende alimentazione fino al ponte c è ma il pulsante di accensione che indica che è acceso rimane spento. Grazie per eventuali informazioni. Buongiorno, nessun consiglio a questo problema?
Videotecnico Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Se non accende nemmeno il led vuol dire che il 6V st/by non si forma, controlla i componenti che ho segnato nello schema sulla sezione incriminata che genera questa tensione.
pensionatodapoco Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 Buongiorno A questo TV ho sostituito F9222L come letto da altre discussioni ed è ripartito però non si accende il pulsante che dovrebbe indicare quando è acceso o sta in st/by e comunque i 6v. ci sono sempre, ho smontato la basetta dietro il pulsante ma non ho visto nessun LED
pensionatodapoco Inserita: 9 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2020 Buonasera A questo TV ho sostituito F9222L come letto da altre discussioni ed è ripartito però non si accende il pulsante che dovrebbe indicare quando è acceso o sta in st/by e comunque i 6v. ci sono sempre, ho smontato la basetta dietro il pulsante ma non ho visto nessun LED Ho tenuto acceso il tv per un paio di ore oltre al fatto che non si accende il LED come dicevo tutto era regolare le varie tensione 13v 12v 5,4v 24v 6v. chiaramente in st/by quando si spegne con telec. rimangono i 6v. il giorno successivo per una nuova verifica che tutto continua a funzionare non si è acceso e ci sono solo i 6v. dove potrei mettere mani una volta che rimonto F9222L che chiaramente sui pin 8-14 torna ad esserci una resistenza? Grazie per una possibile informazione
pensionatodapoco Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2020 Non ci sto a capire più niente sto in panne come detto precedentemente, il tv non parte le tensioni non sono stabili salgono e scendono solo i 6 v. permane le varie misure fatte sono regolari mi serve aiutoooooo. grazie a chi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 probabilmente la main è guasta,ma perchè hai aperto un nuovo post? Appena ritrovo il thread iniziale le unisco
pensionatodapoco Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Non riesco a capire perchè dopo la sostituzione del F9222L il tv è partito tutto funzionava per più di 2 ore spento e il giorno dopo non si è acceso, e adesso la Main dovrebbe essere guasta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 prova a staccarla e misurare le tensioni,vedi se sono stabili
pensionatodapoco Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 leggo adesso il tuo suggerimento ,pensando a quello che mi avevi detto ieri ho tolto la main e facendo alcune prove stavo staccando IC 307 17-33 06213L MI è saltato un piedino non riesco a trovare questo componente puoi darmi aiuto? e comunque grazie domani provo a vedere se le tensioni sono stabili anche se la main è smontata
pensionatodapoco Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Salve Riccardo le tensioni non ci sono tranne i 6v di stanby, la main l'ho tolta visto il problema che mi è capitato. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 non riesco a leggere la sigla del componente rotto,mi pare uguale a quello a fianco. Perchè 6v e non 5v di stby? e comunque sono stabili senza main?
pensionatodapoco Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Buongiorno Riccardo il componente è 17-33 / 06213L le tensioni non ci sono tranne 6v come scritto sopra e dalla risposta che mi fece Videotecnico. Grazie
mistertv Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Quello è un regolatore di tensione a 3,3V 1A e tra l'altro fa lo st-by del tv. Puoi metterne svariati tipi a seconda di quelli disponibili dal rivenditore. Questo dovrebbe essere un AP1117D33LA oppure metti LD1117DT33.
pensionatodapoco Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Grazie ma l'alimentatore può dare le tensioni regolari con il solo connettore di alimentazione?
mistertv Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Intanto ancora non abbiamo capito che bisogna inserire sempre le sigle delle schede che equipaggiano i tv, poi sarebbe buona norma allegare lo schema elettrico per facilitare gli altri nell'aiuto. Detto questo le alimentazioni, a memoria, dovrebbero comunque essere presenti con main staccata, almeno i 24V sicuramente.
pensionatodapoco Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 (modificato) La sigla del reg. che mi hai segnalato non la conoscono, di tensione c 'è solo i 6v.ti allego scheda alim. Modificato: 31 agosto 2020 da pensionatodapoco non riesco a inserire la scheda alim bn 96 03775A
mistertv Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Quote La sigla del reg. che mi hai segnalato non la conoscono Molti rivenditori sono ignoranti e vendono solo quello che conoscono finchè i componenti non gli vengono segnalati, è la ragione per cui preferisco comprarli in rete. E comunque a Roma e Ciampino ce li hanno, poi non so dove ti fornisci tu. Li puoi recuperare anche da altre main magari con sigle diverse ma sempre regolatori a 3,3V sono. Resta il fatto che prima di agire sulla main devi sistemare l'alimentatore, testalo da solo a banco collegando il pin PS_ON con il PIN dei 5V magari usando una resistenza da 1K che è anche meglio, le tensioni dovranno essere presenti.
pensionatodapoco Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Buongiorno il pin PS_ON e il pin dei 5V dove li trovo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 sul connettore del PS,dovrebbero essere serigrafati sul c.s.
mistertv Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Sul connettore dell'alimentatore, o sono serigrafati vicino al connettore o li devi rintracciare con lo schema, potrebbero essere segnati anche sulla main.
pensionatodapoco Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 sulla scheda dove c'è il connettore che si collega con la main le tensioni che sono serigrafate sono 13v 12v 5,4v 6v.sul d851 e il c 1000mf 10v e i 24v sul connettore inverter
pensionatodapoco Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2020 Il 31/8/2020 alle 22:01 , pensionatodapoco ha scritto:
mistertv Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Inserita: 7 settembre 2020 Quello è il PS/on che e a fianco hai S/B (st-by) ponticellali per la prova della PSU a banco con una resistenza da 1K e vedi hai le altre tensioni.Ovviamente almeno la tensione di st-by deve essere presente altrimenti la PSU è guasta.
