Xbtg Stoccaggio Dati - Salvataggio dati su CF
promasautomazione
Volevo sapere se è possibile salvare i valori di alcune variabili sulla CF presente nei pannelli Telemecanique XBTG o XBTGT. Non utilizzando la storicizzazione, ma tramite un bit da programma (asincrono), salvare il valore di alcune variabili (ascii o numeriche) in un file presente nelle CF. Ovviamente una volta salvato dovrei poterlo aprire per leggere i dati, o tramite ethernet o fisicamente inserendo la CF in un lettore esterno.
registrare il valore su comando (trigger) XBTG/T non lo fa .....
pero' ....
nella proprieta della variabile dove indichi se la vuoi rendere 'history' e definisci la durata della storicizzazione e ogni quanto(sec) deve loggare prova a impostare log ogni 1 sec per un periodo di 7giorni
ti accorgerai che se il valore non varia nel relativo file che viene creato e' registrato solo un numero quindi xbtg registra nel file su variazione.....
sapendo questo puoi creare una variabile es:LOG nella quale da script andrai tu a scrivergli i valori ( ricordando che se due valori sucessivi sono uguali xbtg ne scrive solo 1 a questo proposito tra due valori validi puoi inserire un separatore es : -1)
cei cosi un file che sara' :
NOMEVAR+GG+MM+YY ---> LOG010106
ricorda che il file viene creato sul cambio giorno in modo automatico quindi avrai tanti file tipo :
LOG010106-LOG020106-LOG030106......
c'e' da lavorarci un po' pero funziona!!!
con utility datatransfettool puoi (in ethernet) trasferire copiare-cancellare convertire ..... questo file come vuoi .....
ciao
