un trasformatore di media usato ha un mercato o è da destinare a smaltimento?
Dipende dallo stato in cui si trova, innanzitutto per quale motivo è stato sostituito?
Inoltre se è in olio le cose principali da verificare sono:
 1) analisi dell'olio per verificare la presenza di PCB, scariche interne, umidità, e prova dielettrica.
 2) verificare che non ci siano perdite
è una cessione di attività.
stiamo ritirando macchinari e attrezzature.
non essendo più prevista un'attività insustriale nel sito passeranno alla BT diretta e quindi volendo potrei portar via anche il trafo.
di che tipo e?
se contiene olio  a base di PCB   puoi solo smaltirlo con le  spese   conseguenti. se e' ad olio minerale o a secco puoi venderlo sempre che sia in buone condizioni.
anno?
potenza?
Modificato: da ivano65
Come dice Ivano , anno e potenza
si puo valutare chi costruisce cabine , da venderglielo come muletto....poi logico, loro ti diranno che non ne val ela pena, ecc, ecc... ma fosse un 630 KVA , va come il pane ( quasi )
settimana prox son la e vedo di recuperare le informazioni necessarie.
intanto grazie.
