Mivar 25 M2 TVD
Gaetano Alfieri
Salve amici del forum. Stamattina per strada ho trovato questo tv che funziona ma ha un difetto: a volte parte a volte bisogna picchiettare sull'EAT con un cacciavite e allora parte istantaneamente. Saldature difettose o EAT che è più morto che vivo?😄
Gaetano Alfieri
3 ore fa, enzosatel ha scritto:
Si saldature da rifare.
Ho rifatto le saldature dell'EAT, più una saldatura crepata di un condensatore in poliestere li vicino e ora il TV funziona perfettamente.
avresti dovuto controllare anche se il condensatore aveva i reofori bruciacchiati e l'involucro surriscaldato.
Gaetano Alfieri
Salve. Non ho fatto caso a questa cosa. Ho solo notato che un piedino del condensatore era completamente dissaldato, si vedeva proprio il foro.  Resta il fatto che adesso pur funzionando regolarmente, non riesco a tarare perfettamente la fase orizzontale, agendo col cacciavite. L'immagine si presenta tagliata da un lato, a schermo pieno, se voglio far apparire tutta l'immagine devo restringere il quadro e resta una banda nera di un paio di centimetri da un lato. Da cosa può dipendere?
può dipendere dallo stesso condensatore che ha perso capacità surriscaldandosi.
In genere sul suo involucro si nota una rigonfiatura.
Se così fosse cambialo e controlla anche gli altri vicini relativi al circuito di ampiezza orizzontale.
Gaetano Alfieri
Errore mio: nel rismontare il telaio e appurando che i condensatori sono buoni, ho notato che c'e un altro trimmer dall'altro lato della scheda, di colore blu, con scritto "fase orizzontale". ho agito su quello e tutto è andato a posto. Io agivo solo su quello dove c'è scritto "Amp orizzontale".
Gaetano Alfieri
comunque su questo TV è possibile attivare l'auto on? mettendo a massa un piedino del processore?
sì,devo guardare schema,processore e procedura ma ho tutto nel pc di laboratorio,spero di ricordarmi
  • 4 weeks later...
Gaetano Alfieri
Salve, aggiornamenti riguardo al tv. Sono poi riuscito a metterlo in auto on, poi mentre stavo misurando la tensione 200 V sullo schedino del cinescopio, il televisore si spegne e non si riaccende più, nemmeno il pallino rosso dello standby. Suppongo si sia guastato qualcosa nell'alimentazione, giusto?
Gaetano Alfieri
Il fusibile è buono, la 220 v esce dallo schedino dello smagnetizzatore. Ho misurato ai terminali del filo che va a collegarsi all'alimentatore
verifica se c'è la Vb, staccando il finale orizzontale e mettendo una lampada da 100W tra Collettore e massa
Gaetano Alfieri
Se la lampadina si accende l'alimentatore funziona, vero? Comunque il collettore è il piedino centrale del finale giusto?
Se non si accende, si accende a piena luminosità rispetto alla normale tensione di rete, o si spegne subito, NON funziona correttamente :D
Che rimanga stabile a luminosità appropriata è un indizio che l'alimentatore funzioni, ma non dimostra la sua completa perfezione (anche se i principali difetti questo test li copre)!
Nell'angolo dello schema elettrico dovrebbero essere disegnati i pinout dei transistor, il collettore comunque è sì quasi sempre quello centrale (collegato anche al corpo metallico se ce l'ha), ed in continuità con la linea B+ dell'alimentatore (dopo essere passata attraverso il trasformatore di riga ed una resistenza fusibile)
Gaetano Alfieri
Allora, ho dissaldato il finale di riga, ho saldato due fili al piedino centrale e alla massa. Ho acceso il tv e la lampadina si accende e si spegne a intermittenza, non si illumina, si accendono e si spengono i filamenti e fa così all'infinito. Devo dedurre sia un guasto nell'alimentatore?
mettila da 60W e prova,dopo un primo flash si dovrebbe stabilizzare ,anche se con luce tremolante
Gaetano Alfieri
ho collegato una lampadina di potenza inferiore e si accende, con luce stabile
si è acceso pure il pallino rosso dell standby. è il finale di riga che è rotto?
Gaetano Alfieri
misurando col tester c'è pure la tensione da 148 volt riportata sull'alimentatore
basta controllarlo con un tester,di solito va in corto
