Aiuto Circuito Flyback
Salve a tutti e grazie per il tempo che mi dedicherete. Sto impazzendo con questo circuito di un climatizzatore cinese che ha subito una sovratensione.
Risultato Ponte radd, fusibile e Controller PWM saltato ( la sigla è stata abrasa o assente , si legge solo costruttore STGL e mese/anno costruzione.) Dal pinout CREDO E NON SONO SICURO di aver capito che si tratta della serie
 LY9528 (http://eng.stglsemi.com/products.asp?cid=101&id=4096)
Datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/813136/StrongLinkElectronics/LY9528/1
in quanto tutti i pin combaciano con quelli del circuito.
Il problema è che con il tester leggo sul pin che dovrebbe essere il VCC 78Volt quando il chip ne puo ricevere al massimo 25, E' vero la scheda è a vuoto ma  ho paura di far saltare di nuovo il chip.
La traccia che porta i 78 Volt al vcc ha solo due resistenze da 1Mohm un diodo a7 smd che funziona e una resistenza da 10 ohm. La tensione viene dal primario (310V) e le resistenze in serie da 1M di piu non riescono ad abbassarla.
Secondo voi posso procedere al montaggio del chip? o credete che è meglio continuare a cercare? Grazie!
Normale senza IC. Questi integrati hanno internamente uno Zener o simile che limita la tensione. Nel datasheet vedi "DC CLAMP"  ?
La maggiorparte di questi circuiti è fatta così...vai tranquillo
Grazie mille per la risposta, si in effetti c'è un Vcc Clamp. Allora appena arriva il circuito, purtroppo ordinato dalla Cina perchè lo avevano solo li, monto tutto. Magari alimento tramite un Variac e salgo piano piano con l'alternata. Grazie ancora!
