Alette Split Fujitsu
littlejohn_64
Buongiorno.
Qualche giorno fa ho trovato l'aletta dello split aperta (esattamente, l'aletta più interna rispetto al muro delle 2 presenti, vedasi foto).Ho provato a richiuderla manualmente, ad accendere e spegnere l'unità, ho guardato se esternamente ci fosse qualcosa di "sganciato" (la sensazione è quella, infatti richiudendola manualmente si riapre subito): niente!
Qualche consiglio? Devo necessariamente chiamare l'assistenza?
Grazie anticipate ...
N.B Modello della macchina: ASYG07LMCA
littlejohn_64
Nessuno ha qualche idea o qualche consiglio??? 😞
Vabbè, grazie lo stesso ...
Alessio Menditto
Pazienza e Fede.
Ciao,
per farti comprendere subito il tuo problema ,ho postato questa foto di un motorino che come puoi ben vedere ha nella fine del suo asse un dente "tagliato".Quella è la parte che andrà all'interno di un asola dell'aletta di cui ti lamenti e con molta probabilità si è rotta nella parte in plastica.Se sei pratico nel fai da te,potresti ripararla da solo,magari aiutandoti con della colla bicomponente,ma c'è da rimuovere il guscio,il motorino,sfilare l'aletta e ripararla.Te la senti?
Modificato: da Piero_80
littlejohn_64
Grazie Piero (leggo solo ora, sono stato fuori).
Purtroppo non mi pare proprio semplicissimo 😥... mi sa che, superato questo periodo "caldo", chiamerò l'assistenza (magari evidenzio quanto segnalato per facilitargli il compito ...).
Grazie ancora
  • 1 year later...
Buonsera a tutti,
riesumo questa vecchia discussione perchè anche a me oggi si è presentato il medesimo problema. Vorrei sapere da littlejhon_64 come ha poi risolto... se da solo o tramite tecnico e quanto gli è costato. Qualcuno ha nel caso delle istruzioni per lo smontaggio del motorino e dell'aletta ? Le immagini di questa discussione ormai non sono più visibili, potreste inviarmele di nuovo ?
Grazie.
Stefano Dalmo
Mi dispiace , ma non si può accodare ad altre discussioni .
Manda un messaggio privato all'interessato  e gli fai tutte le domande che vuoi.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
