IMPIANTO OFF GRID
Salve a tutti,
stavo pensando ad un progettino per generare energia elettrica gratis ovviamente.
4  batterie auto da 12 V 100 AH in parallelo e collegate ad un inverter da un lato.
Dall'altro lato collegato ad un alternatore  da 100 AH (oppure consigliatemi voi )
L'alternatore viene collegato ad una puleggia da 1 metro circa di diametro (per aumentare i giri)
e a sua volta collegata ad una bicicletta.
Potrei caricare le batterie pedalando??
Se si in quanto tempo??
Un ultima cosa,mettiamo caso che le batterie si carichino al massimo e tramite l'inverter utilizzo l'energia elettrica,dopo posso ricaricarle tranquillamente piu' volte?
Ciao giamar
Permettimi, ma queste cose sono da cartoni animati....
Se vuoi...leggi qualche cosa di serio...nel senso buono, da avere un po di dimestichezza con le grandezze fisiche
Potenza , lavoro, tensione,  corrente
Volentieri poi si discute
Solo un paragone....la potenza che si sviluppa da una pedalata di un uomo, supera i 100 watt
Ma non è  infinita , perché l uomo si stanca...
L alternatore a cui accenni tu, relativo a una grossa autovettura , richiede anche potenze superiori al kw
Sarebbe bello , troppo bello
Calcola anche che ogni trasformazione , ha delle perdite....pensare di produrre energia grati senza sforzo, non è possibile
Non vorrei sembrarti saccente o saputello.  .ma se vuoi pensare ad un progettino , bisogna ridimensionare le potenze in gioco
A parte il fatto che se la colleghi ad una puleggia da 1 metro i giri li diminuisci. Se invece lasci la puleggia originale di un alternatore qualsiasi la pedalata diventerebbe molto faticosa (sotto carico).
