Andreix Inserito: 30 luglio 2020 Segnala Inserito: 30 luglio 2020 Salve, Possiedo una caldaia Biasi Artica va tutto perfetto tranne che l'acqua sanitaria (doccia etc)è caldissima.Ho impostato al minimo dal remoto ma non cambia niente. Ho anche messo al minimo dalla manopola della.caldaia ma niente sempre a bollore!Lo fa sia d'inverno che di estate.con e senza termosifoni attivi Da cosa può dipendere?grazie.
Andreix Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Qualcuno sa aiutarmi? grazie . Provo a testare la sonda NTC? Come devo procedere col multimetro?
vincenzo barberio Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Salve, generalmente i sensori ntc delle caldaie domestiche sono denominate 10k, vale a dire che con temperatura di 25°C la loro resistenza elettrica è di 10.000 ohm. e diminuisce con l'aumentare della temperatura. Quindi per testarli il multimetro va impostato in ohm (10 o 20kohm). come detto, a 25°C la resistenza deve essere di 10.000 ohm a 20 °C 12.490 ohm a 30 °C 8.056 ohm a 40 °C 5.324 ohm a 50 °C 3.600 ohm a 60 °C 2.450 ohm a 70 °C 1.750 ohm ovviamente oltre al multimetro occorre un termometro ed i fili della sonda vanno scollegati. Diversamente, potresti scollegare i fili dalla sonda sanitario e collegarvi ad esempio una resistenza da 3.500 ohm in modo da simulare una temperatura di circa 50 °C in queste condizioni la fiamma deve essere molto bassa.
Andreix Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 (modificato) Ho tolto la sonda dalla caldaia.Ho misurato su i due poli e dice 8.79kohm Va bene? Modificato: 4 agosto 2020 da Andreix
Andreix Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Poi ho provato a mettere una resistenza da 8km per simulare la sonda sennò non partiva la caldaia.E ho misurato la sonda al suo posto con il multimetro.Sal rubinetto di casa mi diceva col termometro 48 gradi. E il multimetro segnava 5.2kohm....qualcosa non quadra Va bene?
Andreix Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Alla fine dopo varie prove ho notato che solo la caldaia non scende mai sotto i 40°.cioè così Impostati 35--> caldaia 40 Impostati 36-->caldaia 40 37-->40 38-->40 39-->40 40-->40 41-->41 Etc A cosa può essere dovuto?
BADPI59 Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 sera,la tua caldaia regola la temperatura sanitaria da 35° minimo a 60°massimo,non conoscendo la caldaia non ti so dare consigli,ti chiedo solo una cosa...la caldaia è alimentata a gpl o metano aspettiamo chi conosce questo modello
