modesto93 Inserito: 30 luglio 2020 Segnala Inserito: 30 luglio 2020 (modificato) Ciao ragazzi, racconterò molto brevemente la storia di questa tv. Non aveva retroilluminazione, smonto pannello, 6-7 Led KO, li sostituisco e penso sia finita, ricollego, si vedeva solo in controluce. Penso sia l’alimentatore, ordino un’altro usato, stesso problema, pensando che ero stato troppo stupido nell’essere frettoloso ricontrollo i led smontando tutto, sono ok, addirittura collego 2 alimentatori in serie raggiungendo i 70V, strisce ok, si illuminano. Con pannello collegato ovviamente ho anche l’immagine tanto che avevo pensato di richiuderlo con i 2 alimentatori aggiuntivi (Scherzo 😂) dopo aver bestemiato come si deve per soldi spesi e tanto tanto tempo sprecato ho deciso di riporre qui un ultima speranza. Non capisco molto di schemi e domani cercherò di capire il BL On che è quello che credo dia il comando all’alimentatore per accendere i led se ha tensione. Modificato: 30 luglio 2020 da modesto93
Videotecnico Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Se il comando BL_ON è attivo cioè non a 0V allora sono al 100% i led, non conosco le caratteristiche dei led che hai sostituito e quindi non posso sapere se questi assorbono troppo poco o di più rispetto quelli montati che sicuramente hanno portato la PSU ad innescare un intervento di protezione Under/Over current ma inizialmente, quando ne hai trovati 7 bruciati dovevi sostituire subito tutte le strisce senza perdere tempo nel fare un rattoppo e visto che anche con l'altro alimentatore che hai ordinato la retro non parte il problema è sempre quello dei led. Non sono sicuro se il pannello del tuo TV monta 2 strisce da 8 led ma se così fosse con meno di 20€ avresti risolto senza tribolare.
modesto93 Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Dall’alimentatore non escono più di 15V quando ho letto che dovrebbe arrivare a 80V i led sono dello stesso voltaggio, sono certo che il problema non è li...
Videotecnico Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 2 ore fa, modesto93 ha scritto: Dall’alimentatore non escono più di 15V quando ho letto che dovrebbe arrivare a 80V i led sono dello stesso voltaggio, sono certo che il problema non è li. Ma non ti sei chiesto perchè nonostante aver sostituito la PSU con un'altra funzionante il problema persiste? Il comando BL_ON è attivo? Dalla foto si vedono tutti i led accesi, visto che con la PSU non si attiva la retro cosa stai usando per farli accendere? Poi non hai considerato che con 6-7 led guasti prima che il drive led sia andato in protezione gli altri led hanno lavorato con correnti molto più alte alterandone le caratteristiche elettroniche e probabilmente anche se ora li vedi tutti accesi alcuni possono avere un assorbimento molto più alto o più basso portando la PSU in protezione durante la fase di avvio. Visto che ci sono cascato pure io una volta vedi di non farlo anche tu.
modesto93 Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 (modificato) 17IPS71 l’alimentatore 17mb82s la scheda madre da premettere il venditore mi ha detto che funzionava ma io ci credo poco, non raggiunge più di 15V dall’uscita dei led, se rileggi il primo post troverai scritto che ho usato due alimentatori in serie per un totale di 70V Modificato: 31 luglio 2020 da modesto93
enzosatel Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 (modificato) Qui lo schema https://elektrotanya.com/vestel_17ips71_power_board.pdf/download.html controlla su C90 quanti volt ci sono concordo con videotecnico e' un problema di led. Modificato: 31 luglio 2020 da enzosatel
modesto93 Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Ragazzi sono giunto al termine di questa triste storia, qualcuno aveva già smontato il televisore probabilmente e non so per quale motivo aveva invertito il positivo e negativo che andavano ai led, bello scherzo, ci sono cascato in pieno... Senza connettore inserito avevo quasi 90V da li ho capito che andava in protezione! Mortacci loro...
