lelos Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 scusa la domanda , hai esperienza sulla programmazione dei plc oppure è la prima volta ?
Ctec Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Definisci una variabile (in Mitsubishi si chiamano Label) globale, con nome che vuoi, per esempio Val_ADC0, e imposti il suo campo Assign con D8030. In questo modo, essa conterrà direttamente il valore convertito (da 0 a 4000). Non importa neppure fare una MOV.
step-80 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Diciamo di si. Se dovessi solo e puramente leggerla, ti basterebbe da pannello puntare a D8030, quindi lato plc dovresti fare praticamente nulla.
nikopoli Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 (modificato) @lelos ho esperienza a livello amatoriale, Ma su questo programma non ho mai lavorato... comunque grazie mille credo di aver capito questa sera provo! Modificato: 11 agosto 2020 da nikopoli
nikopoli Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Ho creato la prima variabile Val_ADC0 legata all'ingresso analogico d8030 la quale la divido per 40 e mi genera la variabile Val_ADC0CONV (per indirizzo ha d1 per essere visualizzabile a pannello) la confronto con il peso impostabile da pannello Val_peso e se soddisfa il valore mi attiva la bobina M1 Nel metterlo in pratica ho fatto qualche **** o potrebbe essere corretto?
