PCMonitor Inserito: 31 luglio 2020 Segnala Inserito: 31 luglio 2020 (modificato) Ciao, volevo riparare la racchetta contro le zanzare che ormai non fa più la scintilla. In pratica se la zanzara fa contatto, viene arrostita piano piano ma niente scintilla. Ho smontato la racchetta e ho notato che nel circuito due resistenze che stanno a monte del trasformatore sembrano "sciolte" tanto da avere qualche difficoltà a riconoscere con certezza i colori. Vi allego l'immagine. Due domande: 1)sono le resistenze la causa di tutto e quindi sostituendole potrei risolvere? 2)con le resistenze sciolte qualche altro componente potrebbe aver subito danni? Aggiungo come informazione che la racchetta è di quelle che funziona con due stilo da 1,5 V. Non ha circuito di carica e batteria ricaricabile. Modificato: 31 luglio 2020 da Livio Orsini Corretto errore nel titolo
ciccioilgrande Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 se sono quelle cerchiate,le resistenze non sono sciolte si leggono persino i valori 820 ohm e 680 ohm 1/2 watt ambedue,se proprio cambiale con resistenze da 1W
PCMonitor Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 (modificato) Ho misurato i valori delle resistenze (dopo aver dissaldato un capo). Quella da 820 misura 802. Va bene lo stesso? P.S. Mi sono accorto solo adesso di aver scritto come titolo del post Racchezza anziché Racchetta. Se qualche admin può cambiare ha tutta la mia riconoscenza Modificato: 31 luglio 2020 da PCMonitor errore
ciccioilgrande Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 17 minuti fa, PCMonitor ha scritto: Ho misurato i valori delle resistenze (dopo aver dissaldato un capo). Quella da 820 misura 802. Va bene lo stesso? È una resistenza al 5% come valore minimo dovrebbe essere 816 ohm se è 802 non va bene,per precauzione cambiala e mettine una di maggior potenza( a me sembrano da 1/2 W mettile da 1W,se sono da 1W mettile da 2W)
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Sono resistori al 10% di tolleranza quindi 820 ohm nominali possono avere valori compresi tra 738 ohm e 902ohm reali.
Livio Orsini Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 (modificato) 15 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: È una resistenza al 5% come valore minimo dovrebbe essere 816 ohm No anche se fosse al 5%, ma io ritengo sia al 10%, il valoire minimo è pari a 779 ohm; il 5% di 820 ohm sono esattamente 41 ohm ==> 820 / 100 = 8.2 ==> 8.2 * 5 = 41 Per avere il limite inferiore a 816 ohm dovrebbe trattarsi di un resistore di precisione 0.5% Modificato: 31 luglio 2020 da Livio Orsini
