Animazioni Register In Vijeo Look - diversità di linearizzazione da sviluppo a run-time
Salve a tutti,
sto utilizzando Vijeo Look versione 2.6 sotto windows xp in versione run-time in un Ipc sempre di Schneider.
Durante la fase di sviluppo ho impostato tramite il "configuration explorer" alcune varibili con una particolare linearizzazione. Testo quindi la visualizzazione dei dati mediante simulazione dell'OFS prima e collegandomi fisicamente ad un TSX57 a laboratorio con esiti positivi. Copio quindi il progetto nella macchina con il run-time e mi ritrovo alcuni valori visualizzati completamente fuori scala. Provo e riprovo, archivio il progetto e lo scompatto nel runtime..niente...quei valori impostati con valori massimi di 100, nel pc di destinazione mi escono come 1000.
C'è qualche "manettino segreto" sul quale devo agire per risolvere la situazione?
Stefano Sormanni
come l'hai definita la variabile? e poi come l'hai visualizzata? <Auto> o <Pers> ?
Ricordati che per scalare la variabile devi fare =Nodo[at]variabile/xxx
dove Nodo è il nodo OFS, variabile è la var. da leggere, xxx numero
