Terminali Con Windows Ce
Devo creare una semplice applicazione su un terminate con sistema operativo Windows CE 4.2 .Net, avevo pensato a Visual Studio 2005 ma è per applicazioni Windows CE 5.0, va bene lo stesso o ci potrebbe sessere qualche problema ?
Ci sono altri software per creare applicazioni Windows CE ?
Grazie Anticipatamente
Saluti.
Dovrebbe andare bene, assicurati che nel terminale windows Ce venga installato il compact framework .net nella versione appropriata!
ma siete sicuri che win CE supporti tutto il framework ?
Non e' che poi in fase di compilazione , dopo aver fatto riferimento a determianti assembly , salta fuori che non li trova ?
ciao
walter
Puoi usare uno SCADA che supporti il sistema operativo Windows CE.
Ad esempio Zenon di Copa Data o Movicon di Progea. Entrambi supportano WinCE 4.2
X Walter:
Il framework non è quello completo, ma la versione per OS embedded: Compact Framework
è la stessa versione che viene installata nei palmari ...
