riduzione velocità ventilatore a 3 velocità
Alessandro Bressani
Buongiorno, ho un ventilatore domestico molto potente (50W) monofase con selettore a 3 velocità; dato che alla velocità più bassa è comunque troppo veloce, è possibile dimezzare le tre velocità con una resistenza o qualcosa del genere? Se non si capisce sono un geometra 😄. Grazie e cordiali saluti
Puoi utilizzare un condensatore di spunto in serie, qua è ben spiegato
P.s. in realtà sto partendo dal presupporsto che sia un motore ad induzione (se a spazzole, ci devo pensare ma potrebbe funzionare), ma effettivamente pensandoci non è detto, magari qualcuno di più esperto ha idee molto migliori (e più chiare).
Modificato: da boip
Metti in serie ad un capo dell'alimentazione un condensatore a carta, non polarizzato, da 4,7 uF a 400 volt lavoro
Se la velocità diventa troppo bassa metticene un altro in parallelo da 4,7 uF, arrivando a 10 uF in serie al motore.
Oppure comprati uno dei tanti dimmer che trovi da amazon o su ebay e ti regoli la velocità come vuoi.
