come collego questo motore?
Giuggigiuggi
rieccomi di nuovo con un altro motore da collegare. come si vede in foto questo ha solo 3 cavi + la terra. volevo capire come riconoscere l'avvolgimento primario dall'ausiliario testando la resistenza tra le varie coppie di cavi.
blu-marrone = 102 ohm
blu-bianco = 38 ohm
bianco-marrone = 64 ohm.
so che il primario è quello con resistenza più bassa rispetto all'avvolgimento ausiliario. il problema in questo caso è che essendo 3 le coppie non saprei come scegliere i collegamenti perchè a intuito prenderei in base al colore il marrone come comune e poi rispettivamente blu-marrone come ausiliario e bianco marrone come principale. ma a questo punto il bianco-blu a cosa serve?
grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
blu-bianco = 38 ohm
Guarda caso 64+38 = 102
Quindi il blù-marrone eqivale alla serie dei 2 avvolgimenti, quindi bianco-marrone dove essere l'avvolgimento ausiliario e bianco-blù l'avvolgimento ausiliario.
Colleghi il neutro al bianco, il condensatore tra fase e marrone ed al blù colleghi la fase.
Link al commento
grazie mille utilissimo e preciso come al solito! appena sostituiti i cuscinetti (totalmente arrugginiti) provo e vediamo come va! grazie ancora. un saluto
Link al commento
5 minuti fa, archimede57 ha scritto:
Forse blu-bianco avvolgimento di macia, perchè normalmente quello che ha più resistenza è l'ausiliario (non obbligatoriamente) con sezione inferiore.
C'è stato un evidente errore di dattilografia nella mia risposta.
ho scritto 2 volte ausiliario invece che primario o principale.
Link al commento
