Upgrade impianto esistente
Buonasera,
sono passato dall'antennista per ritirare i derivatori.
Lui sostiene che in linea di massima da Napoli si ricevono tutti i canali, sostiene però che in alcune giornate il riflesso del mare e le nuvole disturbano i segnali RAI, inoltre mi ha detto che il CH23 è trasmesso in orizzontale e non in verticale, ma dato che ha un'elevata potenza si riceve bene con antenna in verticale.
A volte nei casi più critici utilizzano un'antenna in IV banda per la Rai e una in V banda.
Arrivato a casa dei miei, faccio zapping e noto che non si vedono Rai Gulp e Rai Yoyo, ieri erano perfetti, antenna su Napoli.
Faccio una scansione e noto che non arriva segnale sul CH26 e CH30.
Ne approfitto per fare altre prove,
Mi sono alzato mantenendo lo stesso orientamento, ho fatto altri tre rilievi, nella posizione più alta sono riuscito a ricevere dal CH30.
Per alzarmi ancora devo spostare l'antenna sul palo, potrei guadagnare altri 50cm.
Ho ripetuto le prove puntando su Faito, anche in questo caso i valori migliori sono alla quota più alta.
Riporto sotto i valori ottenuti nelle due direzioni, nella terza colonna ho riportato i valori misurati l'altro giorno con antenna in orizzontale puntata su Faito.
Grazie per l'attenzione
PS. ho messo dei trattini dove il segnale è molto instabile, sale a valori tra 60 e 80 per poi cadere a zero
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jacky71
    51
  • felix54
    44
  • snipermosin
    20
  • RT4D
    3
A me piacrebbe che quell'antennista fosse sicuro di ciò che dice e che si esprimesse con grandezze numeriche definite.
Un segnale ricevuto con polarizzazione contraria a quella trasmessa lo si riceve ridotto di poco meno di 20 dB che sono un'enormità.
E comunque il mux 23 è trasmesso in verticale da poggio bellavista e in polarizzazione mista dal Faito
https://www.otgtv.it/lista.php?code=NAFB&posto=Massa Lubrense
Ho come l'impressione che senza un vero strumento di misura sia impossibile capire quali mux si ricevono al limite e quali hanno un margine di ricezione tale da poter stare tranquilli.
Modificato: da felix54
Qui di seguito trovi i lobi, le potenze e la polarizzazione irradiata dal Faito e da Poggio bellavista:
Tipico caso di segnale instabile causa propagazione e/o riflesso. In questi casi la soluzione ottimale è un centralino programmabile e 2-3 antenne Uhf puntate in direzioni differenti e prendere il meglio da ognuna di esse.
Non ho le competenze e le conoscenze in materia, ho riportato quanto mi è stato detto.
Probabilmente ha confuso i siti, il problema è la ricezione del CH 26 e CH 30 in determinate condizioni, in effetti il problema si presentava anche prima ma interessava più canali, compreso il CH 23 che oggi è molto stabile.
Oggi mi dedico alla distribuzione, volevo quasi cambiare il partitore da palo.
Considerando che alimento da una sola linea, posso sostituirlo con un partitore Offel tipo CM2L o altro? Ho visto anche il Teleco TED/2LBcc che da quello che capisco ha attenuazione minore. Quello attuale è un MX202.
Altre 2 domande:
Resistenze di chiusura meglio schermate o normali?
I cavetti dalla presa alla TV: quali sono da preferire o è meglio farseli con il DG113?
Il CM2L prevede la possibilità di alimentare da una qualsiasi delle due uscite ma non é   sicuramente un problema.
Cosa intendi per resistenze "schermate:?
A catalogo vedo per esempio 07-661 isolata e 07-660
image.png.c1ba85c21edde0d57e002a833ab63893.png07-661image.png.09df5f001b38c8323b0c13429e7e1d82.png07-660
Quindi volevi dire isolate, non schermate. A te non servono isolate ma puoi montare tranquillamente anche quelle.
Ok grazie
Per i cavetti tv invece cosa consigli?
Non ho mai usati cavetti preassemblati e me li sono sempre costruiti di misura personalizzata di volta in volta, con un buon cavo e buoni connettori.
Stai alla larga da quelli pre-assemblati che trovi in blister, non puoi sapere che problemi creano, di dentro sono vuoti, un filino per conduttore centrale (in Ccs) e 3-4 filini per calza, schermo spesso inesistente, attenuazioni e buchi di frequenza assurdi, visto di persona e non per sentito dire. Fatteli con del buon DG113 e sei in una botte di ferro.
Grazie per tutti i consigli.
Giornata passata a salire e scendere dal terrazzo.
Ho cambiato una linea completa,  provato varie configurazioni, rimontata anche la Fracarro per fare prove di ricezione, nonostante abbia il dipolo marcio ha prestazioni simili alla trio.
Alla fine ho trovato questo compromesso: antenna nuova puntata su Napoli collegata in ingresso V banda, vecchia trio girata in orizzontale puntata su Faito collegata in IV banda.
Domani pomeriggio vedo se si presentano decadimenti dei canali CH26 e CH30.
Ho notato che il partitore sul palo si scalda, è più caldo dell'amplificatore, non so se sia normale o meno.
Domani provo a vedere cosa trovo per sostituirlo.
Non è assolutamente normale.
Cambialo, non deve scaldare, ci sarà qualche componente deteriorato.
Oppure un assorbimento anomalo che fa scaldare il diodo... se c'è ;)
@jack 71
Fra quelli che avevi elencato, quale partitore hai montato?
Ieri sono stato impegnato con l'impianto.
Nel pomeriggio esco e vedo cosa trovo.
Quello che scalda è quello vecchio
Se é quell vecchio é senz'altro sensato cambiarlo ma mi stupisce che non scaldare anche prima..... hai mica qualche "peletto" della calza di schermatura che tocca il polo centrale del cavo che dall'MX202 va all"antenna?
Scusami Felix, scalda dall'inizio, l'avevo notato una sera che facevo le prime prove con le vecchie antenne.
Ieri tra l'altro ho rifatto il cavetto che dall'amplificatore va al mix e reintastato la seconda linea che è l'unico cavo vecchio rimasto e probabilmente resterà così in quanto si avvicina il rientro.
Stasera provo a verificare se è caldo, comunque lo prendo nuovo.
Altro mistero: volevo sostituire il partitore che ho all'interno con il nuovo derivatore.
Sento una leggera scossa elettrica, prendo il cercafase e trovo tensione sulla carcassa e sulle masse. Mi era capitato un paio di volte quando lavoravo su amplificatore e mix, ma erano talmente basse che non ci ho fatto caso.
Ho staccato in primis l'alimentatore, poi una alla volta le tv, infine il problema è dato dal decoder dell'unica tv analogica rimasta.
Se collego il solo decoder alla rete e vado con il cercafase sull'ingresso antenna trovo tensione.
Probabilmente il riscaldamento del mix poteva essere dovuto a questo, è una supposizione mia.
E' normale trovare tensioni vaganti sugli impianti tv quando non sono messi a terra. Il tuo impianto elettrico è provvisto di filo giallo verde collegato ad un dispersore di terra?
Nel caso tu lo avessi già scriito, è una mia svista ma a memoria non ricordo di averlo letto.
27 minuti fa, jacky71 ha scritto:
.Ho staccato in primis l'alimentatore, poi una alla volta le tv, infine il problema è dato dal decoder dell'unica tv analogica rimasta...
.... Se collego il solo decoder alla rete e vado con il cercafase sull'ingresso antenna trovo tensione.
Per staccato, intendi che hai sfilato la spina dei vari apparecchi direttamente dalle prese?
Il cavo SCART fra decoder e tv lo avevi scollegato?
Quote
Al 99,999999% la causa non è quella.
L'impianto elettrico è dotato, nonostante l'età, di cavo di terra e dispersore.
Non credo, anzi sono sicuro, che nessun componente della distribuzione tv e antenna è collegato alla terra. é l'occasione buona per portare un giallo/verde sui derivatori?
Si ho staccato una alla volta le spine delle prese e controllato con il cercafase.
Si è uno di quelli piccoli collegato direttamente. Ho rifatto la prova mettendolo sulla scrivania, collego la spina e trovo fase sui connettori ingresso antenna.
No tranquillo, non ne avevo parlato prima.
Quindi uno di quelli che si innestano direttamente nella scart del tv e collegandolo soltanto al 220 Volt, hai misurato tensione sul connettore coassiale?
Come già "ventilato" da snipermosin, inizia a collegare a terra uno dei derivatori, anche se in realtà la terra andrebbe collegata secondo quanto descritto nella norma CEI 100-7.
Se mi confermi che è presente un dispersore efficiente e allora certo che devi farlo, il derivatore dovrebbe avere un morsetto apposito con una vite serrafilo, collegagli un filo da 2,5 mm giallo verde che andrai a sua volta a collegare all'impianto di terra.
Il dispersore dovrebbe esserlo, chiaramente una misura di terra sarà stata fatta negli anni ottanta.
Non ci arriva un cavo da 16mm2 come prescrive la normativa odierna, sarà sicuramente un cavo più piccolo, dietro le prese ho del 2.5mm2.
Si confermo. Lo butto?
