felix54 Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Inserita: 27 agosto 2020 No, perché buttarlo? Se colleghi la terra, il problema sparirà e potrai continuare ad usarlo.
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Buondì arrivato oggi partitore Offel CM2L. I connettori F sono all'esterno, conviene proteggerli con del nastro?
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 A rigor di logica dovresti usare connettori per esterno, dopodiché il nastro diventa inutile
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 hanno un oring o guarnizione tra la parte esagonale e quella cilindrica. non ho però le cuffiette, nel vecchio partitore i cavi entravano nella scatola
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Montato provvisoriamente nella scatola del fracarro ,spero non si offenda... Domani procuro le cuffiette, metto i tiranti e sistemo i fili. Grazie a tutti per i consigli e il tempo dedicato. Il risultato è evidente. Ero tentato dal prendere un'antenna UHF o di IV Banda per sostituire la trio e un nuovo amplificatore, ma visto l'avvicinarsi dello switch off ritengo opportuno aspettare. Grazie Alla prossima
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Mi sono perso..... come hai risolto?
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Antenna trio su Faito per i canali rai, collegata in ingresso IV banda, credo che l'amplificatore taglia sul 32 o 34 Antenna Offel su Camaldoli collegata in ingrresso V Banda Sostituito discesa del 2006 con cavo DG113. Lìaltra discesa non sono riuscito a sostituirla, ma è più recente, credo 2013/2014. In interno ho utilizzato i derivatori Offel P2-12 DIGIT e P3-12 DIGIT, prese SPI00 Fracarro. Al momento una derivata ò chiusa in quanto non riesco ad accedere ad una presa per sostituirla, tra l'altro non è utilizzata. La soluzione migliore sarebbe stato ricevere tutto da un ripetitore come mi avevi consigliato all'inizio, ma non sono riuscito a trovare un compromesso soprattutto per i mux 26 e 30 che in alcune fasce orarie sono disturbati. Vedremo con il cambio frequenze cosa cambierà
snipermosin Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Hai messo le resistenze sulle uscite passanti dei 2 derivatori?
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 si 2 resistenze di tipo isolato sulle passanti
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) 2 ore fa, jacky71 ha scritto: Antenna trio su Faito per i canali rai, collegata in ingresso IV banda Prima mi ero perso e ora non mi sono ancora ritrovato Dalla tabella che avevi pubblicato non si spiega come faresti a ricevere con costanza e stabilità il mux 30 dal Faito con quaità 18. Cosa leggi sulla diagnostica dei vari tv sparsi per casa? Di che marca/modello è l'amplificatore? Modificato: 2 settembre 2020 da felix54
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Quella tabella riportava i parametri rilevati con la nuova Offel. La trio per avere una ricezione stabile l'ho messa in orizzontale, l'avevo scritto in un post precedente (non ho strumenti per valutarla, ma non credo sia di buona qualità) In questo momento, con tutto collegato, ottengo segnale 94 e qualità 100, per il CH26 e il CH30, per il CH23 segnale 92 qualità 100 L'amplificatore è quello vecchio MAP501 223137
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 21 minuti fa, jacky71 ha scritto: per avere una ricezione stabile l'ho messa in orizzontale, l'avevo scritto in un post precedente Ecco cosa mi ero "fumato".
RT4D Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Se posso permettermi, in punta di piedi..., ho due impianti sul tetto, uno mio e uno di mio figlio e una delle due antenne del suo impianto è una Offell Trio. Non mi sembra per niente scarsa.
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 5 minuti fa, felix54 ha scritto: Ecco cosa mi ero "fumato". Con tutti i post che segui e la disponibilità che dedichi al forum diventa difficile ricordare tutto Poi tra l'altro i miei interventi hanno avuto delle pause dovute a vari motivi
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) Quote Se posso permettermi, in punta di piedi..., ho due impianti sul tetto, uno mio e uno di mio figlio e una delle due antenne del suo impianto è una Offell Trio. Non mi sembra per niente scarsa. Non significa nulla, in certe situazioni funziona bene anche un attaccapanni Quote Con tutti i post che segui e la disponibilità che dedichi al forum diventa difficile ricordare tutto Poi tra l'altro i miei interventi hanno avuto delle pause dovute a vari motivi Non è un buon motivo perchè se avessi riletto tutti post non avrei fatto una domanda idiota. E pensare che avevo anche pubblicato i lobi di trasmissione Modificato: 2 settembre 2020 da felix54
jacky71 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 3 minuti fa, RT4D ha scritto: Se posso permettermi, in punta di piedi..., ho due impianti sul tetto, uno mio e uno di mio figlio e una delle due antenne del suo impianto è una Offell Trio. Non mi sembra per niente scarsa. Non credo che la trio sia una Offel in quanto comprata anni fa in un negozio che non tratta il marchio Magari mi sbaglio, sull'antenna e nel dipolo non è riportato alcun marchio
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) 1 minuto fa, jacky71 ha scritto: Non credo che la trio sia una Offel in quanto comprata anni fa in un negozio che non tratta il marchio Magari mi sbaglio, sull'antenna e nel dipolo non è riportato alcun marchio Non per questo la "trio" Offel è un'antenna dalle prestazioni magiche... ad ogni tetto la sua antenna Modificato: 2 settembre 2020 da felix54
RT4D Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) D'accordo Felix, essendo seminuova dovrò valutarla più avanti. Dimenticavo di dire che è pesantuccia. L'altra invece penso ti vada a genio: è una R43Z. Scusate l'OT. Modificato: 2 settembre 2020 da RT4D
felix54 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) 29 minuti fa, RT4D ha scritto: essendo seminuova dovrò valutarla più avanti Non sto parlando di durata nel tempo ma delle caratteristiche dovute alle tre culle di elementi a confronto con le cassiche Yagi, le logaritmiche, i pannelli o le biconiche come la R43 di Offel che hai menzionato o la serie Blu di Fracarro. Meglio non proseguire con l'OT, semmai apri una nuova discussione. Modificato: 2 settembre 2020 da felix54
