Climatizzatore non raffredda
Inserito: (modificato)
Buongiorno ho un climatizzatore nella stanza da letto che non riesce a rinfrescare abbastanza la stanza. Ho misurato la temperatura in uscita ed è di 11 gradi ma la stanza non si raffredda come posso risolvere? Il climatizzatore è un ferroli top spin inverter 9000btu
Modificato: da Apache78
se con undici gradi non raffredda direi che quella stanza è circondata da forni :D
con il solo dato che dai posso dire che lo split funziona ma magari non è sufficiente per trattare l'aria in rapporto agli apporti di calore interni e esterni.
Quindi da quello che capisco 11 gradi sono giusti? Funziona correttamente. Mi sa che sono io che sprigiona troppo calore😂😂
Come posso capire se è sufficiente
per trattare l'aria in rapporto agli apporti di calore interni e esterni?
oppure che la ventola dello split è tutta sporca e butta poca aria con numeri a caso se è fatto per buttare 10 litri di aria al minuto e ne butta 5 perche la ventola è appesantita dallo sporco non riesce a raffreddare la stanza
In dieci anni ho pulito solo i filtri mai le ventole oggi controllo😩
Scusa l'ignoranza  per pulirlo devo smontare tutta la macchina interna?
Alessio Menditto
Torniamo un attimo al dato che hai misurato 11 gradi all’uscita dello split.
Puoi precisare meglio come hai fatto questa prova?
È molto importante.
È molto importante.
Ho un termometro da cucina quello per misurare le pietanze con la punta di ferro e l'ho inserito nelle bocchette d'aria
Alessio Menditto
E senza inserirlo ma tenendolo davanti all uscita, possibilmente facendo tante misurazioni spostandolo su tutta la lunghezza in modo da avere una media quanto è?
E quanto è la temperatura nella stanza, sempre facendo una media tra tante misurazioni in posti diversi ?,
Le tapparelle sono abbassate quando senti così caldo?, o sono alzate?
Temperatura dei muri, sempre facendo misurazioni in tanti posti diversi, quanto è?
Allora
Dalle bocchette esce aria a 13/14 gradi da tutte le fessure e con clima impostato a 24. Temperatura nella stanza di 27gradi tapparelle alzare ma il sole non batte perché sono incassonate in un balcone
Alessio Menditto
Apache senza quotare tutto ogni volta che non serve, manca la temperatura dei muri e se lo spegni o lo lasci acceso 24/24.
La temperatura dei muri è 27/28 e lo accendo per 3/4 ore
La temperatura dei muri è 27/28 gradi e il clima lo accendo per 3/4 ore
Alessio Menditto
Allora prova a lasciarlo acceso 24 ore e vedi cosa succede...il concetto di inverter, psicologicamente devastante per alcuni, prevede il funzionamento 24/24, ci pensa lui a mettersi al minimo per mantenere la temperatura impostata, se tu lo spegni va tutto a farsi benedire, è come se in pieno inverno tu spegnessi la caldaia di notte, il giorno dopo ti trovi un freddo assurdo in casa.
Purtroppo il riscaldamento e il raffreddamento non sono a costo zero.
Scusami se ho quotato le risposte
Alessio Menditto
Ma figurati nessun problema, basta solo usarle con parsimonia e solo se necessario.
Abbiamo le temperature(secondo me perfettamente lineari con un delta di circa 12-13°)e la potenza del clima.Ora serve in altro dato:i mq della camera ,altezza soffitto e posizione dello split rispetto ai suoi lati e dal soffitto stesso.Spiegaci anche se si trova in una posizione disagiata eventualmente,o fai una foto e facciamo prima.
Modificato: da Piero_80
ho un problema col condizionatore lo accendo e dopo (((due ore)) inizia a uscire aria fredda ho visto lunita esterna e non girava la ventola ma interna si come se la mettevo a ventilatore poi dopo tempo a iniziato a girare la ventola e a iniziato a uscire aria fredda cosa sara?????? condizionatore delonghi 900 btu
Alessio Menditto
Antonio devi aprire una tua discussione per favore.
