inverter solar edge HD wave
Buongiorno a tuti,
avrei bisogno di un aiuto per risolvere un problema. Spiego brevemente, ho un impianto fotovoltaico 4,8kw formato da 16 pannelli di 300w e 16 ottimizzato, invertire solaredge hd wave. Dopo aver concluso l'installazione di tutto l'impianto abbiamo acceso l'invertir collegato tramite wifi, scaricato e aggiornato il firmware ed iniziato l'accoppiamento.
Non appena inizio l'accoppiamento viene scritto "corrente cc in diminuzione" circa 3 minuti dopo "accoppiamento completato (con la spunta verde)" verifico lo stato e vedo ottimizzari trovati 0 su 0.
Ho già fatto diverse prove, misurato i volte direttamente sulla stringa (16 pannelli + ottimizzato unica stringa) risultato 16volt quindi ok.
Con il portafusibili aperto continuo ad avere 16 volt, non appena lo chiudo e quindi entra nell'inverter questo scende a 3 volt.
Ho ricalato tutti i connettori perché poteva essere dovuto ad un cablaggio non ok ma niente, stesso problema.
cosa potrebbe essere????
grazie mille
se non c'è materiale guasto mi sa tanto che qualche panello è invertito, io però non me ne intendo.
Intendi inverter solaredge HDWave?
I problemi di questi inverter si trattano nel forum relativo agli impianti fotovoltaici, lì è più facile che la discussione venga letta da specialisti del settore.
Sposto la discussione.
